[求助] 气动阀门用气量计算
9.7K |24
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
之前发错地方了,现在请教各位大神,我们这儿想上40个DN65的气动切断阀,8个DN50的气动调节阀,20分钟开关一次,要估算一下每小时用气量,需要准备多大容量的气站。希望大神能回复的详细一些,谢谢!!!
发表于 2017-1-13 11:49:25
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 tiandiyixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个得看你的执行机构的有效面积大小计算的
发表于 2017-1-13 11:52:20
我们现在还没有购买阀门和执行机构,不能提前估算吗???  详情 回复 发表于 2017-1-13 11:56
tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-1-13 11:56:31
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀门结构和压力等级等参数没有,执行机构没有办法选型啊。
发表于 2017-1-13 11:59:24
这些是不是得等到 阀门购买之后才能确定吗? 管道压力0.4MPA,主要介质是水和蒸汽  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:04
发表于 2017-1-13 12:04:24
把工艺参数给阀门厂家,阀门厂家选型后就能告诉你耗气量了。
发表于 2017-1-13 12:30:42
那就是先买阀门,然后再设计气量  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:18
100立
发表于 2017-1-13 12:38:31
怎么算的????  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:18
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按规范HG/T20510-2014进行估算。
发表于 2017-1-13 15:46:08
这个规范,我下载下来了,就是不会估算切断阀的用气量,求指教。  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:19
那就是先买阀门,然后再设计气量
发表于 2017-1-16 08:18:15
怎么算的????
发表于 2017-1-16 08:18:39
发表于 2017-1-16 08:19:31
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
那个100是怎么算出来的,麻烦说一下呗。
发表于 2017-1-16 08:22:25
tiandiyixian 发表于 2017-1-16 08:18
那就是先买阀门,然后再设计气量
不是买,是选型设计哟
发表于 2017-1-16 09:38:04
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
每台阀按1.5NM3/H估算,条件具备适当放大余量,比如再来个1.5倍。将来装置怎么变动、泄露等影响也较大。
发表于 2017-1-16 09:57:43
48*2=96,取整100立,管径不低于DN50。
发表于 2017-1-17 09:19:17
lhg115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
差不多是100立方的,同意楼上说法
发表于 2017-1-17 10:43:19
yvduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
气缸容量和动作次数,用气量就出来了
发表于 2017-1-17 19:45:59
yvdu 发表于 2017-1-17 19:45
气缸容量和动作次数,用气量就出来了
都按您说的做,那仪表设计会累死。
发表于 2017-1-18 10:50:20
hfrs 发表于 2017-1-18 10:50
都按您说的做,那仪表设计会累死。
新的化工标准里已经列出开关阀不同口径的常用气缸容量
发表于 2017-1-18 12:57:48
是的呀,做规范的那么敢担当了,做到2014版还给出开关阀的用气估算建议,现在就敢按口径开列用气量,那还不吓死他们。
发表于 2017-1-18 16:46:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164434 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
