u盘中毒后如何安全打开
1.4K |2
牵着牛飙车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
  u盘启动盘制作工具安装系统是十分方便的,不过在使用的时候,很多人都会发现不少的问题,比如说u盘中毒了,这时候就不能随意的打开使用了,防止出现更多的麻烦。其实u盘中毒后插入电脑会对电脑带来很大的破坏,甚至导致电脑系统瘫痪,后果将是十分严重的。那么u盘中毒后如何安全打开呢?下面一起来了解一下。
登录/注册后可看大图
  当前常见的u盘病毒其实很多都是由电脑自动播放功能激活而进入到电脑里面的,因此我们首选需要做的就是把电脑里面所有的自动播放功能都给关了 。然后将左下角的“开始”按钮打开,打开控制面板后,在里面找到"管理工具"选项,选中里面的“服务”选项,将其打开,然后就寻找“Shell Hardware Detection”的服务名称。
  找到之后把这个服务给中止了,具体做法是单击右键,选中“停止”选项。要把插入中毒的u盘关闭了,先将左下角的“开始”按钮打开,然后单击“运行”选项,在里面输进去“CMD”命令,直接单击回车键就会显示出来dos界面窗口。
  然后输入“X:”,其代表着u盘当前的盘符,直接单击回车键,在里面输进去“start .”,再按下回车键,这时候u盘就被安全的打开了。
发表于 2017-1-12 13:54:02
当前内容由会员用户名 牵着牛飙车 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-1-12 14:10:09
BourneYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
很实用,
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-12 14:46:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204637 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
