[板换] 高压法兰紧不住
2.4K |11
jcshjxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
高压法兰紧不住怎么办
发表于 2017-1-12 10:59:52
当前内容由会员用户名 jcshjxw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
超过压力没有?不是垫片密封问题,就是螺栓紧固力矩问题吧?
发表于 2017-1-12 11:12:07
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
停车,仔细检查,同时需要金属修补剂
发表于 2017-1-12 11:13:24
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果是需要拆卸的地方  建议更换八角垫   不需要拆卸  停工直接更换焊接阀把
发表于 2017-1-12 12:49:48
高压换热器,采用钢圈垫。设备法兰,还是接管法兰?紧固力矩不准确、密封面损伤/杂质。
发表于 2017-1-12 13:01:56
高压口有问题
发表于 2017-1-12 14:03:12
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
说说看什么位置,用的什么法兰、螺栓、垫片 才能给出解决方案啊。设备上的大法兰是不是计算问题?还是法兰、螺栓垫片的配对问题?
发表于 2017-1-12 16:43:04
小洁VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
只要法兰密封面与垫片没问题的话,那肯定能紧住
发表于 2017-1-13 07:52:33
在补充一点,法兰的压力等级是否达到要求
发表于 2017-1-13 07:52:59
Nemolol1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
如果是八角垫紧不住,可以把法兰拆开用抛光刷稍微刮一层,看看有没有锈蚀或者沙眼之类的,再用生料带把八角垫缠绕一圈,可以多缠绕一些,在法兰面涂抹黄油;
普通缠绕垫片,聚四氟乙烯垫直接用生料带缠绕;
紧固螺栓的时候对称紧固,如果用液压扳手的不要一步到位,要对称紧固,逐渐提高压力。
发表于 2017-1-13 08:02:57
humanrzm + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了,谢谢
发表于 2017-1-13 08:26:54
打卡子
发表于 2017-1-13 08:47:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119078 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
