[讨论] 离心泵回发生喘振吗
5.6K |8
离心泵回发生喘振吗?您在什么操作条件下遇到过?对泵有什么危害?
发表于 2017-1-12 07:13:27
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
喘振是透平式压缩机(也叫叶片式压缩机)在流量减少到一定程度时所发生的一种非正常工况下的振动。离心式压缩机是透平式压缩机的一种形式,喘振对于离心式压缩机有着很严重的危害。
离心泵叫汽蚀,流量小到一定程度就汽蚀了。
发表于 2017-1-12 08:13:34
percy + 5 积极参与
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
谁给你说的离心泵会发生喘振?
发表于 2017-1-12 22:18:06
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关键看你怎么定义喘振了。
如果把喘振定义为同一个压力下对应两个流量引起工作点的频繁跳动,从而导致流量和出口压力的频繁波动这种工况的话,比较老的泵,确实是会发生喘振的,因为它的曲线是一个钟形的,在某一个压力下,会同时对应两个流量。
但是现在所有的泵的标准都要求泵的出口压力是流量的单调递减函数,对于满足该要求的泵,是不会出现喘振的,至少在理论上是这样的。
发表于 2017-1-13 07:05:19
木听说过
发表于 2017-1-13 08:10:33
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
喘振是汽轮机上的,离心泵有可能气缚和气蚀
发表于 2017-1-13 08:22:53
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气蚀
发表于 2017-1-13 11:12:56
风太苍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵抽空了会发生气缚,气蚀。喘振说的是压缩机,看看定义就知道了
发表于 2017-1-13 12:03:15
lipengggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有驼峰特点的性能曲线会发生喘振
发表于 2024-2-5 12:44:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251451 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
