loading
[讨论] 循环水泵断轴图片
6.3K |53
雨中的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-1-17 09:04:21
defeilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习啦
发表于 2017-1-17 09:20:20
童年的梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
cyang99 发表于 2017-1-12 14:53
没异物,应该是轴先天缺陷,然后长期运行后疲劳断裂,目前看是这样的。
这台泵采用什么类型密封?看轴套很新。
发表于 2017-1-17 21:48:30
风云再现龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
进来学习学习
发表于 2017-1-18 00:26:37
cyang99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
童年的梦 发表于 2017-1-17 21:48
这台泵采用什么类型密封?看轴套很新。
机械密封
发表于 2017-1-18 08:14:22
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵轴材质2Cr13,选材应该没问题,就看加工质量了,特别是调质处理情况。泵轴断一般都是在有变径或键槽的部位,感觉楼主公司很有钱呐,循环水泵都使用316L材质的叶轮?工况很恶劣吗?
发表于 2017-1-18 09:42:36
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
另外两台泵应该解体,泵轴做探伤检查
发表于 2017-1-18 23:46:11
hhh_2187597 发表于 2017-1-18 23:46
另外两台泵应该解体,泵轴做探伤检查
这台泵轴还没到呢!另两台要是不干活就停工喽~
发表于 2017-1-19 10:07:20
yaohaying72 发表于 2017-1-18 09:42
泵轴材质2Cr13,选材应该没问题,就看加工质量了,特别是调质处理情况。泵轴断一般都是在有变径或键槽的部 ...
316L材质确实有点高,不过循环水里有药剂,加上一般循环水泵入口压力都不高,比较容易发生气蚀,用316L的效果真是非常不错。
发表于 2017-1-19 10:09:33
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
应力集中部位被汽蚀。
发表于 2017-1-19 23:54:31
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
我厂一台KPS35-350,250KW电机,运行时振动从1上升到2。8,大修停机时,检查叶轮,用葫芦起吊时泵轴时从
发表于 2017-1-20 09:35:40
shike2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看情形原始带有缺陷的可能性比较大,在轴肩出本身就是一个应力集中的薄弱环节,再加上这种水泵虽然扬程不是很高,但是流量大,轴上在开停时受到的瞬间扭转力矩大,一旦有缺陷,很容易造成缺陷的扩展,最后造成断轴。或者是水质问题,造成轴的晶间腐蚀,产生裂纹缺陷。不过这种可能性应该不大。
发表于 2017-1-20 14:49:05
孤独无忧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
佛山水泵厂的吗?我们之前有一台类似的大修时检查发现叶轮有裂纹,后来更换了新的。
发表于 2017-1-20 15:11:16
放下2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是不是,可以找水泵厂家,让他们自己来来,如何处理他们也比较有经验吧。
发表于 2017-1-20 16:46:00
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224055 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
