为什么U盘的复制速度很慢?
1.3K |2
牵着牛飙车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
 对于很多办公族来说,U盘都是不陌生的,那么都用U盘来干嘛呢?可能有大部分的人都会回答说使用U盘来传输拷贝文件,那么传输拷贝文件,咱们需要进行的一个操作便是将文件拷贝到U盘之中,但是不少朋友在使用了U盘一段时间之后发现,U盘的拷贝速度似乎是越来越慢了,那么到底是什么原因造成的这个问题呢?下面,小编就来详细的介绍一下吧!
登录/注册后可看大图
  1.首先,咱们需要检测一下,电脑的USB接口是否存在问题。
  要检测USB接口的方法其实很简单,大家可以重新找来一个U盘,最好是在其他电脑中测试过没有问题的,然后插入自己电脑的USB接口中测试,如果没有问题的话,那么就说明与电脑的USB接口无关了。
  2.其次,可能是U盘中的垃圾文件过多,造成拷贝速度过慢,咱们需要对U盘进行优化。操作方法如下:
  首先,咱们返回到电脑的桌面位置,然后右键点击其中过的计算机图标,选择属性。
  在打开的属性窗口中,咱们将界面切换到性能这一栏中,然后依次点击选择其中的文件系统→可移动式磁盘,然后将“后写高速缓存”勾选上,最后点击确定保存设置即可。
发表于 2017-1-11 14:16:20
当前内容由会员用户名 牵着牛飙车 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
破u盘本身就很慢
发表于 2017-1-11 14:26:17
要提高U盘的速度,必须找华谊集团技术研究院。这里有专业的团队,这里工程师,高工比例占80%以上,可以解决一切外面无法解决的问题。  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:17
没夺冠的杜兰特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-1-11 15:17:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078418 second(s), 37 queries , Redis On.
