[推荐] 污水硝化系统受到冲击,怎么解决呢?
1.4K |6
GKRUFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
公司污水系统开始运行正常,进水COD 200 氨氮70  产水氨氮 6-8,系统停进水3天后,系统进入10度以下冷水,对系统造成一定冲击,目前系统进水COD 250 氨氮 70 产水氨氮 30-60之间,期间通过调整增加好氧池PH,提高进水COD,目前系统未现好转,系统水温28摄氏度,各位专家,目前怎么调整?????急盼?
发表于 2017-1-11 10:09:48
灰色轨迹01 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 GKRUF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GKRUF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
没有专家给帮帮忙不?
发表于 2017-1-14 08:11:58
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaolijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
硝 化细菌和反硝 化细菌比较敏感,很容易因运行故障而受到抑制甚至死亡,而且再次恢复正常的时间也比较长。
短时间恢复是不现实的,必须等细菌培养起来,这也是生物单元的一个控制关键点。
临时的办法可以采用这点法加次氯酸钠应急。
发表于 2017-1-17 09:40:22
灰色轨迹01 + 5 深入讨论
达于知者肖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
投加污泥
发表于 2017-1-21 10:21:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
灰色轨迹01 + 1 积极参与
可以采用化学法,比如折点法加次氯酸钠保证出水氨氮达标
发表于 2017-1-21 11:28:00
灰色轨迹01 + 3 深入讨论
目前投加市政污泥后,系统有恢复迹象,好氧池温度控制在多少好呢?
发表于 2017-1-22 08:58:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150422 second(s), 70 queries , Redis On.
