[讨论帖] GB150中无损检测的问题
2.2K |17
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
GB150.4中第10.5.3规定,进行局部检测的焊接接头,发现有不允许的缺陷时,应在缺陷两端的延伸部位增加检测长度,增加的长度为该接头长度的10%,且两侧均不小于250mm。
这个10%是两侧总长还是两侧均应10%?
发表于 2017-1-10 11:03:52
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“该接头长度的10%”,也就是说该焊缝总长的10%,但两侧各不少于1张片。
发表于 2017-1-10 11:08:55
梦幻100 + 3 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
该接头长度的10%”,也就是说该焊缝总长的10%。
发表于 2017-1-10 11:12:46
梦幻100 + 4 积极参与
按照字面理解:是两侧总长
发表于 2017-1-10 11:20:18
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼上几位海友都认为是两侧加起来的长度不少于10%,我的理解是两侧增加长度各不少于10%。
发表于 2017-1-10 11:28:09
梦幻100 + 3 积极参与
可以说一下你的理由和根据呀!
发表于 2017-1-10 11:36:50
lhg115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
该接头长度的10%”,也就是说该焊缝总长的10%--同意该说法
发表于 2017-1-10 12:08:36
打个比方。。。
一:
筒体外径2500mm,周长就是7853mm。抽拍,不合格。。
那么现在需要扩拍。扩拍长度要10%*7853=785.3mm
你可以左边250mm,右边535.3mm,你也可以左右都是392.65mm
二:
筒体外径1000mm,周长就是3141mm。抽拍,不合格。。
那么现在需要扩拍。扩拍长度要10%*3141=314.3mm
你就必须左边至少250mm,右边至少250mm。
发表于 2017-1-10 12:40:55
梦幻100 + 6 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
还有个问题,GB150说的是缺陷两端,而容规说的是已拍部位两端,容规规定的合理,已拍过的焊缝就不用拍了,
发表于 2017-1-10 13:23:24
这是新容规比老容规的进步...  详情 回复 发表于 2017-1-11 08:49
我的理解是两侧增加长度各不少于10%。
发表于 2017-1-10 13:57:19
梦幻100 + 3 积极参与
血色晨曦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意增加的长度为焊接接头的长度10%是指两侧的总长。
发表于 2017-1-10 15:56:00
梦幻100 + 3 积极参与
逝意的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个应该会问题不大吧,找个专业的人来解释一下
发表于 2017-1-11 08:11:51
洪雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是整条焊缝的10%
发表于 2017-1-11 08:17:19
一侧就可以了
发表于 2017-1-11 08:17:37
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该两侧都要增拍10%且不小于250mm
发表于 2017-1-11 08:44:10
这是新容规比老容规的进步...
发表于 2017-1-11 08:49:11
梦幻100 + 3 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
应该是两侧各10%。
发表于 2017-1-11 09:07:09
其实这个问题的根源在于对99版容规的修改,99版容规规定是进行不少于该条焊缝长度的10%的补充局部检测,但具体检测位置没有规定。09版容规修改后,规定在已发现的缺陷两端延伸部位增加检测,更有针对性。但由于文字描述上的问题,增加的探伤比例容易造成歧义,应该是该焊缝总长的10%。
发表于 2017-1-11 09:26:42
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343735 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
