loading
锅炉出垢
2.5K |11
Sophia2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们厂锅炉内部结垢严重,请海友帮忙分析下原因,该怎么清理,用什么药剂?
发表于 2017-1-7 16:38:08
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Sophia2016 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
标题是什么意思?
锅炉内结垢很多,都从锅炉内开始向外排了?就跟肾结石从尿道排出来一样么?
还是想说锅炉除垢?
锅炉内部结垢的直接原因是锅炉给水水质不合格。
加除垢剂,或找专门的化学清洗公司来进行针对性除垢。
按您标题的说法,应该是在锅炉上找一个低点,开个孔,将垢排出来,出垢么,就相当于锅炉出恭。
发表于 2017-1-7 21:18:21
lyyifeng + 3 积极参与
Sophia2016楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
抱歉,打字打错了,标题应是除垢
发表于 2017-1-8 07:29:56
xychao329 + 3 积极参与
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用盐酸和缓蚀剂清洗一下锅炉,建议找专业的清洗队伍,否则容易洗坏
发表于 2017-1-14 22:11:32
xychao329 + 3 积极参与
hzliangkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果结垢,说明锅炉的碱度控制的不好。
锅炉结垢有两种,一种是碳酸盐水垢,另一种是硅酸盐水垢。不管那一种水垢,进行“酸洗”都要谨慎,即使采用这种方法也要先做试验,就是取出水垢用不同浓度的稀盐酸进行加温浸泡。但是这些都是冒险行为,最好就是选用专业的除垢剂由专业的队伍来清洗,这样无论是对锅炉还是对负责人都有一个保障,即使“过洗”也有人来为你负责,不用你自己来承担责任。
另外检查自己排污做的是否合适;同时检查水质知否合格。加强排污管理,如果水处理不合格,怎么处理都会再次结垢。
水质检查按工业锅炉水质 GB/T1576-2008
发表于 2017-1-16 21:34:20
lyyifeng + 2 积极参与
心酸的浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
找专业的清洗公司洗一下就好,然后把你们的水做个检测就可以了
发表于 2017-4-27 17:02:48
qianrenhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用有机酸洗,不伤盘管
发表于 2017-4-29 17:59:29
KBW888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用激波吹灰器进行吹灰作业
发表于 2017-5-6 11:56:21
清灰和除垢是两个概念。  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:04
xychao329 + 3 积极参与
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
KBW888 发表于 2017-5-6 11:56
用激波吹灰器进行吹灰作业
清灰和除垢是两个概念。
发表于 2017-5-6 14:04:20
xychao329 + 2 积极参与
水质不好吧
发表于 2017-5-8 08:01:56
xychao329 + 2 积极参与
想让锅炉无积灰,可采用燃气脉冲吹灰器进行吹灰作业,提高锅炉热效率
发表于 2017-8-13 11:20:49
xychao329 + 5 积极参与
lflhomeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
我们也同样的问题,为了省钱,要自己洗,找资料中
发表于 2021-7-6 15:36:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132972 second(s), 120 queries , Redis On.
