[求助] 过滤器问题
1.9K |13
qiushl66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
过滤器厂家设计的过滤器没有封头,清洗或更换芯子需要拆人孔,人进入设备进行,你们有这种结构的吗,
发表于 2017-1-7 14:41:39
当前内容由会员用户名 qiushl66 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
看来这是一个很大的过滤器。
发表于 2017-1-7 16:48:55
梦幻100 + 4 积极参与
过滤器应该设计有端盖风头
发表于 2017-1-7 20:53:26
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
没用过
发表于 2017-1-7 23:12:09
bluesky11 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般过滤器是需要常常清理的,应该有个风头,是否设计有问题,或者这个过滤器一般大检修才清理
发表于 2017-1-8 03:28:36
梦幻100 + 3 积极参与
碧桂园大芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看样子是类似一个筒体,顶端是人孔,下端是封头的结构么?
发表于 2017-1-8 08:19:01
梦幻100 + 3 积极参与
请上传一下结构简图...
发表于 2017-1-9 10:04:05
机智的小明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
2楼的海川元老一下就点到了关键! 过滤器太大的话,用设备法兰不够经济,拆装也困难,而且,设备法兰到了一定规格标准就没有了,因此用人孔更为合适!
发表于 2017-1-9 10:45:44
还是你有水准,赞一个  发表于 2023-8-3 13:50
梦幻100 + 4 积极参与
滤芯型式?虽不多见,也有
发表于 2017-1-9 11:26:59
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
厂家为了节约成本,什么事都能干出来。用户在设备采购时一定要把要求写清楚,否则工人兄弟就要吃苦了!
发表于 2017-1-9 11:35:49
作为设计人员,在保证容器功能的前提下,必须考虑可拆卸结构的检修、维护的可操作性。
发表于 2017-1-10 09:05:08
梦幻100 + 4 积极参与
frankzwb2010 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉不太合理,我们有做很大的过滤器,一般没有这样设计的
发表于 2017-3-30 14:00:07
64507157VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般情况袋式过滤器,或者芯式过滤器我们公司设计人员都采用快开式,活性炭过滤器除外。黄飞 13585069944
发表于 2017-5-7 15:38:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.352153 second(s), 129 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 9天
