[求助] 化工生产现场洗眼器的管理情况
1.9K |18
近期在论坛看到一些关于洗眼器的帖子,想想本公司生产现场的洗眼器使用情况,对照一下有关管理规定,感觉没有完全按照管理规定做。现场配置、器具标识、检查维护基本上还好,就是专物专用没有做到,平时维护做得不够,喷头帽经常被取下不归位甚至丢弃。大家分享一下自己的管理情况,也谈一下,是否有必要只用于眼睛或者面部的应急冲洗吗?只要保证能够正常备用,平时当作洗手、漱口的水源可以吗?
发表于 2017-1-6 23:36:25
wangxinhua77020 + 10 发起议题
zsh007008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
洗眼器只能用作应急,平时定期检查喷眼出水情况,水质状况
发表于 2017-1-7 00:35:47
除了按照它的名字应急使用,我觉得最好不反对其他洗漱使用,只要不对洗眼器造成损坏。这样既可以查验其供水是否正常,也可以使其管内的水能够经常更新,还可以促使使用人对其进行清洁。  发表于 2017-1-7 16:47
参与人数 2财富 +4 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与
wangxinhua77020 + 2 积极参与
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
洗眼器就是个摆设、放太多了不现实、太少了、真有事也不好找
发表于 2017-1-7 07:01:32
这还真的不是摆设。肯定是对现场进行风险评价后得出的配置,安装的时候安装人员与现场操作人员还会对具体的位置进行交流磋商。只是,随着现场作业人员安全意识的提高,危险物料处置恰当,防护用品合理使用,使得发生  详情 回复 发表于 2017-1-7 16:40
参与人数 2财富 +4 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与
themost1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
洗眼器可以增加报警和警示灯,现场有人使用就触发报警,平时定期检查,做好记录,保持出水清洁,出水开关尽量做到容易操作
发表于 2017-1-7 07:39:39
只要一报警,就知道哪里出了险情,呵呵  发表于 2017-1-7 16:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论
wangxinhua77020 + 3 积极参与
洗眼器的确是做为一个应急装备,一些基本的保养和维护以及点检是必要的,个人不是很反对员工利用洗眼器去洗手,困为这样说明了几个问题:1.可能现场配备的洗手装置不够,2.可以定期对洗眼器中水进行排放,防止水长期在管内生菌;3.能及时发现设备故障.
发表于 2017-1-7 08:42:55
渝琴 + 8 深入讨论
1538757783VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可以
发表于 2017-1-7 09:06:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这还真的不是摆设。肯定是对现场进行风险评价后得出的配置,安装的时候安装人员与现场操作人员还会对具体的位置进行交流磋商。只是,随着现场作业人员安全意识的提高,危险物料处置恰当,防护用品合理使用,使得发生眼睛或者面部接触危险介质的可能性**降低了。因此,看到应急使用的少,反而是平时洗手的时候更多。
发表于 2017-1-7 16:40:10
wangxinhua77020 + 6 深入讨论
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
紧急喷淋和洗眼器很多地方都是摆设,关键时刻不能用,用的时候水质也有问题。该按管理规定来可是有些时候就是不重视
发表于 2017-1-7 16:42:11
你也支持平时可以作洗漱用水?  发表于 2017-1-7 16:52
渝琴 + 5 积极参与
岩岩若孤松 发表于 2017-1-7 16:42
紧急喷淋和洗眼器很多地方都是摆设,关键时刻不能用,用的时候水质也有问题。该按管理规定来可是有些时候就 ...
在洗眼器旁边接个小阀门专门用来做洗漱用水,我们这就是这样的
发表于 2017-1-7 16:55:02
渝琴 + 4 也是管理办法之一
我们这里不需要、现场巡检室和现场都有洗手池、用不到
发表于 2017-1-8 00:29:49
渝琴 + 3 积极参与
13930476799VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
洗眼器是安全必备设施,备用的时间为主
发表于 2017-1-8 05:46:18
渝琴 + 3 积极参与
还没看到洗眼器用来漱口的单位!
发表于 2017-1-8 08:14:07
谢谢积极参与,帮助海友解答问题。这里不是说非得要去洗眼器那漱口,洗漱也不过是一个词语而已。当然,现场检修作业有时候沾染了一些尘土、污物什么的在头上,顺便抹一把脸、漱一下口也是可能的。现场是有专门的洗手  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:07
渝琴 + 3 积极参与
xuexl528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
现场有洗手池,所以洗眼器基本用不到了。
发表于 2017-1-8 09:05:05
渝琴 + 3 积极参与
海蓝之乡 发表于 2017-1-8 08:14
还没看到洗眼器用来漱口的单位!
谢谢积极参与,帮助海友解答问题。这里不是说非得要去洗眼器那漱口,洗漱也不过是一个词语而已。当然,现场检修作业有时候沾染了一些尘土、污物什么的在头上,顺便抹一把脸、漱一下口也是可能的。现场是有专门的洗手池,但是一般设在装置界区边上,而洗眼器是设置在设备边上的呀,在检维修过程中或者检维修结束后用来洗一洗手不是很方便的嘛。只要用后保持清洁、完好,似乎没有什么问题嘛。
发表于 2017-1-8 12:07:00
wangxinhua77020 + 5 深入讨论
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
洗眼器很多单位都叫紧急冲淋洗眼装置。光从名字其实就定义了他的使用范围,在人的身体尤其是眼部收到有腐蚀和刺激性粉尘、气体或是液体感染或是污染的紧急状态用于初步清洁和清洗的设备。但实际在我们日常工作中也可以用到。尤其是在有腐蚀性、易燃易爆场所。日常工作结束后,可以用洗眼器清洗眼部甚至全身可能存在的有腐蚀性、易燃易爆的粉尘或是液体。保证在工作结束后不会给人和日常生活的场所带来损伤或污染。洗眼器虽然是紧急状态使用的产品,但是和消防产品是有区别的。在日常工作中该类产品是可以使用的,不论是洗手,漱口或是冲淋整身。但是负责管理洗眼器的人员一定要确保洗眼器产品在人员使用完毕后,能够继续使用,不会出现缺少配件、漏水、出水不正常、水质等问题。
发表于 2017-1-10 09:14:30
渝琴 + 5 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.299601 second(s), 114 queries , Redis On.
