[讨论] 汽轮机在运行过程中的进汽压力下限是多少
20.3K |11
简介--背压式汽轮机,进气中压蒸汽压力要求控制不低于3.0MPA,但是今天汽轮机进汽压力降到历史运行的最低2.58MPA(蒸汽温度没有低维持在420度),整个过程持续了约20分钟左右,因为汽轮机的进汽压力自保是切除了的,所以没有自保停机,压力最低时汽轮机没有异常,转速、震动、位移都没有波动,我想请教各位师傅有没有在实际操作中遇到因蒸汽压力低导致停机的情况,当时的停机压力时蒸汽是多少。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-1-6 19:33:42
上一篇:轴承的后缀字母代表的意思
下一篇:往复式压缩机缸套开裂
qiuqiu0810 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
家园小QQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--压力低, 调门开大来维持机组的设定转速,压力继续下降,转速下降,如果不做调整,机组喘振,如果压力下降不快,则调整负荷,维持机组转速,如果压力继续降低,那就只有减完所有负荷,停车,这个过程应该严格监控蒸 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-7 08:12:23
LQ198619 + 5 积极参与
简介--今天上午专门上网查了查这方面的资料,有资料说中压汽轮机的运行压力2.0~4.0,当然还要视实际运行情况,进行调整负荷。-登录查看全文
发表于 2017-1-7 17:06:21
简介--如果你随着压力下降,温度维持,负荷也相应下降,短时间相当于滑参数运行-登录查看全文
发表于 2017-1-7 18:08:26
LQ198619 + 5 积极参与
简介--压力低,肯定会停机,机组本身是有连锁的,至于到多少压力停机,取决于设定值,单纯的压力缓慢降低,设定值之上,貌似是没有问题的,都是自动调节控制,但蒸汽温度需关注,防止带液,话说我公司一台青汽的机组曾在18 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-8 07:28:04
LQ198619 + 5 积极参与
htclauVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新加坡
简介--汽轮机设计时一般会根据买方的蒸汽条件,考虑最大进汽条件和最小进气条件,在这两个范围内机组都可以通过调节阀控制维持机组的正常运转,如果进汽参数持续下降,汽轮机将会降负荷运行,汽轮机的自保护系统会跳车停机 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-11 16:00:33
LQ198619 + 5 积极参与
eidlxiangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--本帖最后由 eidlxiang 于 2017-1-11 17:08 编辑 入口蒸汽压力低不是汽轮机运行的必须的联锁停机条件,汽轮机控制系统投自动运行时,蒸汽压力下降,蒸汽耗量会随之上升,机组耗气量增大、效率下降,压力不是过低的 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-11 17:04:43
LQ198619 + 5 积极参与
yonghmVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--进气压力一般不是停机项,一般背压式汽轮机出口背压是带停机连锁。当入口压力低时,调节汽阀会打开,开到75%左右转速就不明显上升了,此时,蒸汽进气量大容易造成轴位移增大,转速提不起来,压缩机容易喘振,同时也 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-4 22:29:42
LQ198619 + 5 积极参与
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--对于中压汽轮机,蒸汽压力要控制在设计压力的±0.2MPa范围内,温度上限不能超过设计温度10℃,下限不低于设计温度15-20℃,不然会对设备运行产生危害。 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-6 15:41:40
mrwangchaoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--各位师傅!背压式中压汽轮机,设计蒸汽出口压力低联锁是基于什么考虑的?-登录查看全文
发表于 2020-8-18 08:44:28
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--只要温度不下降没什么问题,但是压力下降,维持原来负荷就要增大进汽量,不要超负荷运行,以免末级叶片超负荷运行-登录查看全文
发表于 2020-9-6 16:32:26
简介--mrwangchao 发表于 2020-8-18 08:44 各位师傅!背压式中压汽轮机,设计蒸汽出口压力低联锁是基于什么考虑的? 防止低背压工况下,末级叶片超负荷运行,增大疲劳损伤 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-6 16:33:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123639 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
