[讨论] 一般设备上的铭牌是用什么样的铆钉连接在设备铭牌架上?
20.6K |13
血色晨曦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
虽然问题很小,但是还是问一下!铭牌规格现在基本上都在80x50,125x100,160x120,200x125,以前用的是实心铆钉,但是感觉操作不方便,设备铭牌架一般都会先焊接到设备上,后期再安装铭牌就不是很好操作。
如果换成抽芯铆钉,一般使用什么规格的?
还有没有其他方式安装铭牌?
发表于 2017-1-6 14:03:46
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 血色晨曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
机智的小明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
名牌比较厚的话可以直接焊接,铆钉还真没注意用的啥的,GB 826的
发表于 2017-1-6 14:19:49
梦幻100 + 4 积极参与
鷡吣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
铭牌,我们公司参照GB/T13306-2011这个标准的,上面用的GB/T827的
发表于 2017-1-6 14:27:20
你们的铭牌是先铭牌和铭牌架组装,还是先铭牌架和设备组装呢?  详情 回复 发表于 2017-1-6 14:52
梦幻100 + 3 积极参与
血色晨曦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-1-6 14:52:13
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
对于碳素钢和低合金钢设备应是先焊接铭牌架,要考虑到有些设备需要焊后炉内整体消除应力热处理。设备涂完底漆后再安装铭牌,铭牌的安装采用抽芯铆钉俗称拉铆钉。对于不锈钢设备应该是看安装方便了。
发表于 2017-1-6 15:08:56
梦幻100 + 5 积极参与
我们系先焊接再设备上然后过水压,最后出厂前再铆上铭牌
发表于 2017-1-6 16:39:01
梦幻100 + 3 积极参与
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB/T12618抽芯铆钉
发表于 2017-1-7 09:54:07
梦幻100 + 3 积极参与
elite126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
抽芯铆钉就行了
发表于 2017-1-10 22:03:39
抽芯铆钉就行。
发表于 2017-1-11 08:34:44
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
我们还没有用过抽血铆钉。即使要热处理的设备也是最后点焊上。
发表于 2017-1-11 09:13:44
梦幻100 + 3 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以在机械设计手册中查询,选取抽芯铆钉即可。
发表于 2017-1-16 13:59:40
梦幻100 + 3 积极参与
baijianfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【设备从业者】
我们最早铝铆钉。
发表于 2017-1-16 14:10:19
fuchong2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们厂球罐现在一直用GB/T5783的M4螺栓和GB/T6170螺母,都是Q235A,不知道用抽芯铆钉是不是更合适
发表于 2018-1-9 14:35:53
执着VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们用的是GB/T12618.4抽芯铆钉
发表于 2018-1-9 14:58:46
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093501 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
