电厂蒸汽管道与普通工厂锅炉蒸汽管道并汽
2.5K |8
zhang80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
电厂蒸汽管道与普通工厂锅炉蒸汽管道可以并汽吗?并汽需要注意什么?
发表于 2017-1-5 16:46:05
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhang80 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
关键是电厂蒸汽的压力与锅炉蒸汽压力的大小。
发表于 2017-1-5 18:47:55
lyyifeng + 3 积极参与
hzliangkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
关键看压力、温度。汽温汽压相近才能并汽。
并汽时,首先要保证管网压力温度平稳,及电站锅炉和工业锅炉系统运行稳定;其次电站蒸汽管道、普通工厂锅炉蒸汽管道的温度压力要略低于母管温度压力。如果并入的蒸汽温度,压力比母管高,这样会影响到其他机组锅炉超温超压,这是不允许的。
发表于 2017-1-16 22:33:12
lyyifeng + 3 积极参与
毛裤太扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看你参数了,再就是蒸汽品质
发表于 2017-1-18 21:52:17
lyyifeng + 3 积极参与
蒸汽品质必须满足汽轮机的要求
发表于 2017-1-30 11:26:59
xychao329 + 2 积极参与
neuokamiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
做打靶实验,打靶不合格不允许并网
发表于 2017-2-6 11:06:13
lyyifeng + 3 积极参与
心酸的浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关键问题是两个蒸汽原的蒸汽品质(温度,压力)是否能同步,然后运行时管网用蒸汽波动会不会很大这些问题都必须考虑到的,如果电厂出来的蒸汽能减温减压到工业锅炉的范围内是原则上可以并汽运行的。
发表于 2017-4-27 16:24:02
平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1较高品质(电厂蒸汽管道)可以外送至普通工厂蒸汽管道,普通工厂蒸汽品质应该没有电厂蒸汽好。
2,如果蒸汽品质相符也可互通分析蒸汽品质基本相同
3蒸汽压力和温度符合并汽条件.
发表于 2017-4-29 14:56:12
qianrenhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电厂的蒸汽压力有多少
发表于 2017-4-29 17:58:44
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162687 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
