冰机的操作与甲醇洗操作的配合
1.8K |24
wangduxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
低温甲醇洗循环量加减与冰机的操作如何进行配合,如何避免冰机带液的情况的发生?
发表于 2017-1-5 09:11:24
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangduxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
加减负荷时,氨消耗会随之增加减少,需及时沟通,机组加减转速等操作,维持系统平稳
发表于 2017-1-5 09:46:38
johnh + 8 积极参与
控制气氨压力
发表于 2017-1-5 12:50:53
气氨压力的波动对主要有哪几方面的影响?  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:06
johnh + 2 积极参与
wangduxing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
气氨压力的波动对主要有哪几方面的影响?
发表于 2017-1-6 08:06:53
johnh + 2 积极参与
指南针powerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
wangduxing 发表于 2017-1-6 08:06
气氨压力的波动对主要有哪几方面的影响?
气氨压力波动会造成系统整体冷量的不足,使各塔器压力与液位波动,加减负荷时要通知冰机做好准备,
发表于 2017-1-11 11:35:28
johnh + 5 积极参与
看来甲醇洗与冰机的配合至关重要。
发表于 2017-1-11 11:41:20
johnh + 2 积极参与
不要过冷,问题就不大
发表于 2017-1-17 20:21:39
hexiaoyu8911 发表于 2017-1-17 20:21
不要过冷,问题就不大
您说的不要过冷是指会发生气氨冷凝吗?
发表于 2017-1-18 08:25:52
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你们冰机入口分离器中液位高么?
发表于 2017-1-20 22:26:05
经常高液位,但没有弄明白是哪里的原因?泵还不能实现自启动。  详情 回复 发表于 2017-1-24 08:04
hai8487 + 3 积极参与
wgqmqez 发表于 2017-1-20 22:26
你们冰机入口分离器中液位高么?
发表于 2017-1-24 08:04:21
出现液位高时,主要是加负荷还是在减负荷的时候?  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:11
hai8487 + 3 积极参与
有液位连锁,但是不能实现冷态备车,所以液位高时不能及时开起来。  详情 回复 发表于 2017-1-26 08:02
wgqmqez 发表于 2017-1-25 22:01
没液位高联锁吗?
发表于 2017-1-26 08:02:45
你们联锁值是多少?有没有想过修改连锁值
发表于 2017-1-26 18:04:30
479004591VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
主要通过防喘阀来调整。
发表于 2017-1-31 12:45:12
479004591 发表于 2017-1-31 12:45
主要通过防喘阀来调整。
能具体的知道一下吗?
发表于 2017-2-3 08:12:32
正常运行装置气量负荷对应一定的压缩机转速,温度高了,关点防喘振阀门,进压缩机的气量就多了,做功就多了,会使低甲温度下降。  发表于 2017-2-6 15:54
低温甲醇洗工艺~看你用的谁家的机器了,约克冰机可以根据负荷控制滑阀,就算低负荷也不会潮车,所以你可以吧控制改成约克的昆腾控制中心。
发表于 2017-4-26 23:10:03
jiangyj1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
正常运行过程中,应该问题不是很大的,主要是调节是否及时的问题。主要是在开车过程中,涉及到甲醇洗接收工艺气过程中,一定要控制好接气速度与冰机加负荷,协调好,避免将氨冷器中液氨瞬间蒸发。
发表于 2017-5-2 17:23:38
wlq1970 + 5 积极参与
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
加减负荷时,需及时沟通,机组加减转速等操作,维持系统平稳
发表于 2017-6-9 17:11:21
海川人  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-6-9 17:11:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421503 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
