[讨论] 立式加热炉,热负荷小于30MW时,炉子在冬季运行时,火嘴处滴水?
2.1K |7
岁月…散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加入千万工业人行列
炉子天然气耗量在100Nm3/h;氧含量在4%左右,负压在-40-50pa;火焰颜色等正常;炉子供风为自然供风;冬季运行时在长明灯、主火嘴处滴水;天然气脱液罐定期检查无液体;目前缓慢在降炉膛氧含量,但是效果甚微;天气温度下降,就会有大量水出现;求教有无好的解决办法?
发表于 2017-1-4 20:38:07
kyr + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 岁月…散步 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
8868115 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原因是加热炉负荷小温度低,天然气燃烧后生成物为二氧化碳、水、热量。
由于温度较低生成的水蒸气遇到低温管壁等就会凝结成水滴。
发表于 2017-1-5 05:01:39
kyr + 5 有这个可能
发表于 2017-1-5 05:01:45
岁月…散步楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
原因都说的很对,就是有没有好的解决办法,炉子滴水,在冬天,滴地上 就是冰;如果在进风口增加伴热不知道可行不?
发表于 2017-1-5 20:47:25
浅浅印迹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
遇到同样的问题,求解
发表于 2018-4-9 13:46:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
kyr + 1 积极参与
我觉得应该看看是否是进料天然气是冷的,风也是冷的,在燃烧后炉膛靠近烧嘴这一侧热交换较少,导致燃烧生成的水蒸气在烧嘴进口冷管线出凝结成水,可以试着给燃料气和风加伴热,但是我觉得还是要让后面的死区流动起来,这样看能不能解决。
发表于 2018-4-9 14:22:20
305122800 + 5 热心助人
堂123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以加吹扫,长期供风
发表于 2018-5-4 10:04:27
kyr + 5 可以试一试
我们做热风炉的看火孔,都设置有吹扫口,就是避免冷凝水出现的。个别现场没有配吹扫风(我们设计的有接口),冷凝水都堵住了视镜。
发表于 2018-5-4 10:26:14
kyr + 5 谢谢宝贵经验分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.305813 second(s), 93 queries , Redis On.
