纳西姆设备小循环阀的作用
1.8K |17
纳西姆(水环泵)启动时,为什么要开小循环阀,这样的用处在哪?
发表于 2016-12-31 23:59:29
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
纳西姆水环泵首次启动时,首先使用氮气进行充气,并且要把小循环的阀门打开,出口阀门关闭;正常运行切换备机时,只要打开进口阀门,打开小循环阀门,各种检查完毕后,启动就行。
这样可以保证进口气量充足,直到压缩机启动稳定了,再缓慢的打开出口,关闭小循环的阀门。
发表于 2017-1-1 15:30:13
加好友,可以吗,我们的共同语言会很多,谢谢
发表于 2017-1-1 19:30:25
永不※言棄 + 5 积极参与
永不※言棄 发表于 2017-1-1 15:30
纳西姆水环泵首次启动时,首先使用氮气进行充气,并且要把小循环的阀门打开,出口阀门关闭;正常运行切换备 ...
这么理解对吗?为了减小系统压力波动,开纳西姆的时候,大循环阀的阀位也会回流多些,起到分压的作用。如果不开小循环阀,会造成什么后果?谢谢
发表于 2017-1-2 13:07:27
正常开车切换机组时,可以大回流起作用,但是一般开机组时出口阀门是不打开的,所以大回流不起作用。 你不开小回流阀,怎么稳定水环泵进口的进气量?机组抽气量不足会憋泵的。  详情 回复 发表于 2017-1-2 23:24
永不※言棄 + 5 积极参与
一万条肥鱼 发表于 2017-1-2 13:07
这么理解对吗?为了减小系统压力波动,开纳西姆的时候,大循环阀的阀位也会回流多些,起到分压的作用。如 ...
发表于 2017-1-2 23:24:07
你 ...
这个是瞬间的事,如果不开小循环阀,像普通泵的开法,开进口,点泵后,开出口阀,感觉怎么憋泵,可以细说下吗?就感觉流量突然上涨,开小循环阀,之后配合大循环阀开度的增加(分压,回流多了),慢慢关小直至关上,是为了控制总管流量(稳定压力波动),不至于流量突然上涨,引起系统压力波动。请教,个人理解,谢谢你
发表于 2017-1-2 23:53:46
差不多  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:29
永不※言棄 + 5 同意你的观点
一万条肥鱼 发表于 2017-1-2 23:53
这个是瞬间的事,如果不开小循环阀,像普通泵的开法,开进口,点泵后,开出口阀,感觉怎么憋泵,可以细说 ...
差不多
发表于 2017-1-3 20:29:59
认识你很高兴
发表于 2017-1-3 21:10:54
永不※言棄 + 5 积极参与
你 ...
前辈,你好,进口已经开了,有介质过去,为什么还憋泵???开小循环是就不憋泵了,怎么理解?求告知,自身循环下??压力才2kpa左右
发表于 2017-3-29 07:36:55
永不※言棄 + 5 积极参与
憋泵是什么状态?是不是出口止回阀出现问题?还是出口液封或者调节阀液封?
发表于 2017-3-29 22:00:34
前辈,为什么开小循环阀??更好的循环吗
发表于 2017-3-29 22:09:31
你的留言那句没看懂,小循环的作用还是很模糊
发表于 2017-3-29 22:10:50
小循环(压缩机自身出口至进口的调节阀)一般压缩机开停机的时候作用比较大,正常运行时一般调节大回流,就是出口管道至压缩机进口的调节阀。  详情 回复 发表于 2017-3-29 22:59
发表于 2017-3-29 22:59:32
永不※言棄 发表于 2017-3-29 22:59
小循环(压缩机自身出口至进口的调节阀)一般压缩机开停机的时候作用比较大,正常运行时一般调节大回流, ...
大循环阀,给我感觉是泄压,小循环阀也是吗
发表于 2017-3-29 23:05:16
大小循环都不是泄压,只是为了进口压力稳定和下游工序需要的压力  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:22
发表于 2017-3-29 23:22:06
出口压力稳定,我们通过大循环阀调节,有一次,停纳西姆,出口压力波动大,导致流量猛升,气柜之后快速降。但是进口稳定怎么理解???
发表于 2017-3-29 23:28:44
回流如果进口气量不足,气柜液位下降较快低于连锁设定值的时候不是大回流打开一部分或全开,就是为了维持进口压力稳定。  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:53
永不※言棄 + 5 积极参与
一万条肥鱼 发表于 2017-3-29 23:28
出口压力稳定,我们通过大循环阀调节,有一次,停纳西姆,出口压力波动大,导致流量猛升,气柜之后快速降 ...
发表于 2017-3-29 23:53:37
戰無不勝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
个人理解,刚开机时,进口气流速为零,突然开机,流速还没升上来,一时没有气来补充,容易抽负压。氯乙烯的压缩机有负压连锁跳车,不知道乙炔的有没有。
发表于 2017-6-7 15:55:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339101 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
