[讨论] 管道阀门
2.6K |27
高泽远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
釜的蒸汽管道上两个调节阀能不能改为一个?
发表于 2016-12-31 10:02:32
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 高泽远 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
为什么会用两个调节阀呢?
发表于 2016-12-31 10:15:30
高泽远楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
也没有看懂
一个足够的倒是
发表于 2016-12-31 11:33:06
夏,微凉 + 3 积极参与
一开一备用吧,可能这个蒸汽调节很重要不能出问题
发表于 2016-12-31 12:38:43
夏,微凉 + 3 积极参与
谦虚学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【高级钳工】
间里太短
发表于 2016-12-31 13:45:33
  确实没看懂,即便是备用,备用阀长期处于全开状态么?如何考虑对阀寿命及性能的保证呢?
发表于 2016-12-31 15:07:18
夏,微凉 + 3 积极参与
不是备用阀,釜在升温时,两个阀门都打开
发表于 2016-12-31 15:19:15
两个调节阀参数一样么,不是备用设置两台意义在哪?调节精度?  详情 回复 发表于 2016-12-31 15:32
高泽远 发表于 2016-12-31 15:19
不是备用阀,釜在升温时,两个阀门都打开
发表于 2016-12-31 15:32:45
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看不到图片  网速不行   是不是一个调压  一个调量
发表于 2016-12-31 16:15:19
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
两个阀门功能一样吗?一样的话没必要吧
发表于 2016-12-31 17:48:35
是不是有一个挂了连锁的?紧急切断
发表于 2016-12-31 20:02:44
你没有写调节阀的编号,我猜想一个调节阀是稳定压力的,另一个调节阀是测流量的。
发表于 2017-1-1 05:45:55
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
右边这一台带个电磁阀,是不是做紧急切断用的,是不是进的SIS系统。
发表于 2017-1-1 10:14:23
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一个足够的倒是
发表于 2017-1-1 10:30:49
chrisonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个阀门不走寻常路
发表于 2017-1-1 12:56:40
傻傻的跟班VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不可以弄个旁路加手阀么 就是出问题 有旁路不就可以了
发表于 2017-1-1 20:12:45
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该不是两个调节阀,可能只有一个压力调节阀,另外一个是电磁阀或两位阀,紧急切断用
发表于 2017-1-1 20:31:58
一条蒸汽管线上的,参数不一样,后来查看沿着蒸汽走向,前者是看两位开关阀,后者是调节阀
发表于 2017-1-2 09:39:29
是的,后来发现,前者是双位开关阀,后者是调节阀,除了紧急切断外还有别的用途没?
发表于 2017-1-2 09:41:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109690 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
