[讨论帖] 容规和GB150对缺陷扩拍的规定
2.1K |8
moke2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
容规和GB150对缺陷扩拍的规定不同
容规4.5.3.2.3(2)  “经过局部无损检测的焊接接头,如果在检测部位发现超标缺陷时,应当在该缺陷两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测,如果仍然……”
GB150.4-201110.5.3  “进行局部检测的焊接接头,发现有不允许的缺陷时,应在该缺陷两端的延伸部位增加检查长度,增加的长度为焊接接头的10%,且两侧均不小于250mm.……”
我们的容器直径是4500mm,按容规只在两端增加了320mm长的片子,但监检时要求按GB150的规定,我们扩拍的长度就不够。
问题:
1、        满足了容规的要求,没有满足GB150,容规和GB150规定不统一,按哪个标准?
2、        容规说的更清楚,是在缺陷两端的延伸部位各(注意,是各)进行不少于250mm的补充检测;
3、        GB150的要求除了两侧均不小于250mm外,两端增加10%是指两端总共增加10%,有没有两端各增加10%的理解?
发表于 2016-9-24 14:26:40
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 moke2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、容规是规范,GB150是产品标准,我国有一种说法叫双满足;
3、对于GB 150中扩探条文,开始我也认为是缺陷两端各增加10%,后来经集体讨论:确定为两端总增加10%,不过我还是保留自己的理解。
发表于 2016-9-26 08:57:31
看来和我一样,爱较真,赞你  发表于 2016-10-7 10:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
SDHZZXM + 3 同意你的观点
梦幻100 + 3 积极参与
广华能儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
容规是最低要求,GB是强制性标准,两者必须同时满足;从监检单位的角度来看,如果有两种不同要求的法规/标准,一般是就高不就低。综上所述,肯定是按照要求较高的GB150来实施无损检测。
发表于 2016-9-26 09:23:09
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.新容规已经改为“已检测部位两端的延伸部位”(4.2.5.2)。
2.执行双满足是正确的。
3.我们单位执行的就是总计增加10%。没有问题。
发表于 2016-9-26 09:35:29
谢谢提醒:“该缺陷两端”与“已检测部位两端”意思明显不一样...  详情 回复 发表于 2016-10-7 11:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
SDHZZXM + 5 深入讨论
梦幻100 + 4 积极参与
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力容器问题解答上面已经回答了这个问题,说固容规是压力容器安全技术的基本要求,属于最低要求。如果该设备按GB150建造,还应满足150的要求
发表于 2016-9-27 10:43:39
梦幻100 + 5 同意你的观点
moke2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
都是认真学习的好同志,“双满足原则”,当法规与标准的要求不一致时,按要求高者执行。
发表于 2016-10-7 10:51:04
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按150没事错。
发表于 2016-10-7 11:19:47
2.执行双满足是正确的。
3.我们单位执行的 ...
发表于 2016-10-7 11:42:34
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.405525 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
