[讨论帖] 关于GB150-2011材料部分碳钢螺柱螺母的问题
2.6K |2
guu_danVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我在GB150材料部分7.1上看到螺柱和螺母的屈服,抗拉,和断后伸长率,冲击值,还有热处理状态,但是我现在有张螺柱螺母的质保书,标准是NB/T47027-2012,47027上4.4条又写了要硬度试验,这个硬度值标准是多少150上又没有,那这个硬度值具体是依据哪本标准,还有化学成分值依据哪本标准? 还有机械性能我这的质保书上是GB3098.1-2000标准,150上分别是GB/T228和229标准。质保书上的标准是错的吗?
发表于 2015-12-16 12:29:36
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 guu_dan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
向高手学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
47027中的硬度要求 是指螺母的毛坯要做硬度试验 这个硬度的值就要去找相应毛坯的材料标准中会有相应的要求 同样化学成分也是相应的材料类标准 至于22 /229是试验方法 告诉你怎么做试验 至于物理性能要达到什么值合格 还是要到其他的标准上去找  这就相当于你去问路,别人告诉你 你去问张三  张三会告诉你 怎么怎么走 就能到那里 这时你引用的标准就是张三 但有时也会直接引用那个目的地作为标准 个人意见 仅供参考
发表于 2015-12-16 15:14:04
SDHZZXM + 5 积极参与
passionzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看来楼主验的是设备法兰紧固件,2楼说的很对,GBT150给的是基本要求,具体接管法兰紧固件和设备法兰紧固件对性能要求是不一样的。
设备法兰紧固件应该按照NBT47027里面的相应规定。
发表于 2015-12-16 15:57:29
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.430964 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
