[讨论] 一个关于改善受限空间作业的想法
58K |261
浮生没日闲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个正好是解决私企的问题
有效安全措施
费用自然就减少了
发表于 2015-10-20 09:21:42
洞庭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
受限空间作业采用工业机器人作业不更好吗?
发表于 2015-10-20 11:11:01
wudidoudouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我倒是觉得,照明不是难点,不管是用普通安全电压,还是用现在的LED作为能源, 都都有比较成熟防爆灯,固定到受限空间里,效果比头戴式的要好,头戴式的,也就是作业人员本身能够更好的聚焦关键部位,有新意的是用无线摄像,监控内部的作业,尤其是在危险性较大,受限比较厉害的空间,外面的人不但用无线监控看到作业情况,里面作业人员的安全情况,更是一目了然。有前途。期待进一步的发现。
发表于 2015-10-26 16:08:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
hxing + 5 积极参与
zxz017 + 3 积极参与
whisper4021177VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种摄像头用电可以考虑手机摄像头这样的弱电,防爆好做。线路可以集成或焊接。
发表于 2015-11-8 14:31:30
hxing + 5 积极参与
wzhswanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
想法很新颖,肯定会实现
发表于 2015-11-14 09:12:22
有的已经在使用了 比如探险队员  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:17
wzhswan 发表于 2015-11-14 09:12
想法很新颖,肯定会实现
有的已经在使用了
比如探险队员
发表于 2015-11-14 09:17:27
qufuyanxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
u,,服,095btlM,。b
发表于 2015-11-21 18:40:21
qd463131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
受限空间作业:一是要进行空气置换,进入前必须进行气体分析;二是要加强外部监护。楼主的想法可以解决作业过程中外部监护的作用,但是通风置换以及气体分析是进入受限空间之前的工作,必不可少,不可替代。
发表于 2015-11-23 10:38:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
hxing + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
邱飞星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
费用会高,
发表于 2015-11-23 23:46:21
soarjenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
想法很好,但是很多有限空间的信号屏蔽的厉害,摄像头无线传输会不会受影响,再一个,实施起来的话管理如何制定,作业票等
发表于 2015-11-24 16:34:40
joehunterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该可以实现。我们试过用照相机传输录像,然后可以保存到本地电脑。但照相机和手电筒都是手提的。另外,如果需要实现,设备必须防爆啊。LEL就不说了
发表于 2015-11-26 20:32:46
hxing + 5 积极参与
qzybgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
完全可以实现好想法如果经济允许
发表于 2015-11-28 11:57:13
ytwhlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
行灯能改成LED的就好了,现在的行灯变压器太笨重了。
发表于 2015-12-3 11:36:40
wlf1234 发表于 2015-6-14 14:25
不过我们私企可能不大好实现啊,安全投入少。。。
最廉价的是啥》?劳动力呗,这个推进起来难度很大
发表于 2015-12-3 16:34:06
yu3606 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
最好有个可燃气体报警器
发表于 2015-12-20 20:41:14
lrxlrxlrxlrx + 3 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2015-12-21 09:19
这样集成更好的
呵呵
发表于 2015-12-21 09:43:09
朱丽叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
巡检也可以带摄像头,这一切都可以叫事故记录仪,黑匣子摄像头
发表于 2015-12-27 04:40:49
你说的很对
慢慢会推广的
发表于 2015-12-27 06:21:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
lrxlrxlrxlrx + 1 积极参与
cjp518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以有这样的配置
发表于 2016-1-1 18:27:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.590310 second(s), 211 queries , Redis On. | 网站统计 |
