[讨论] 机械密封安装以及故障诊断一对一答疑办公室
6.6K |26
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大师您好,我是刚接触这个东东不久,有问题想请教一下。我们单位用是普通的化工离心泵(IH50-32-160),介质为氨水,我想问下这个应该选用什么型号的机械密封啊?还有一个为硫酸铜溶液,机封更换后,泵不远行的情况下有泄漏现象,运行起来就没有泄漏了,这个是正常的吗?机封的压缩量究竟应该怎么来调整?
发表于 2016-9-24 20:25:39
HSLJHZ + 3 发起议题
RAIN+VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
导师,您好,我们安装机封都是按要求装的,但是每次一开泵,虹吸罐液位就高报,这是怎么回事呢
发表于 2016-12-28 12:18:39
阿嘞 + 2 积极参与
hr3221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
冲洗方案53A 53B  与62方案配合使用可以吗?管线怎么配置的能给个图吗?
发表于 2017-3-10 09:59:59
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
卡木唐 发表于 2015-8-27 10:20
对于介质含催化剂粉末的催化油浆泵或带渣油颗粒的减压塔底泵,一般采用单端面机械密封PL32+62的冲洗方案或 ...
您提到的这个冲洗方案PL23+53B+PL32,不是3个端面的密封,没有这样用的,其实还是普通常见的2个端面密封,只不过介质测的密封采用23或者32,在开工初期没有外来的冲洗油没办法使用PLAN32,所以就采用PLAN23,待生产一段时间,有外冲洗油了,就可以采用PLAN32,PLAN23和PLAN32可以采用阀来进行切换。
发表于 2017-6-13 19:26:58
ly19881203VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问机械密封调节螺钉总掉为啥?
发表于 2017-6-13 22:03:41
zwziwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
机封53B,驱动端机封进水管线温度比出水管线高
发表于 2017-6-23 20:39:16
请问反应釜的机械密封每次更换都比较麻烦,需要把电机、减速机都拆下来才能更换,但是工厂车间不可能请吊车过来拆卸,平台上面只有搭建龙门架挂升降葫芦才能拆下来。反应釜的密封我们一直都是做下密封的,可以做成上密封吗,能做的话需要怎么做呢
发表于 2019-10-8 10:30:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131005 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
