loading
[讨论] 调节阀如何同时保证流量和压力?
3K |9
xiangmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
想问问大家,如果调节阀前的可用流量很大,经过调节阀减压后,如何同时保证流量和压力呀,还是说每个压力对应一个流量,确定了节流的压力,流量就确定了呀,谢谢!
发表于 2014-12-31 17:13:34
bccybb + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiangmf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
341221sunnyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人观点:这个问题应是关系到工艺和仪表专业的,由于不是搞仪表的,所说不一定准确。仪表中有流通系数的概念,这是他们选择调节阀的重要参数,这个参数定了,流量与压力变化就互相关联了,所以觉得定一个参数之后另一个也应该定了。
发表于 2014-12-31 20:48:24
bccybb + 5 深入讨论
流量是调节阀控制的,而压力是系统的,并不是调节阀来给的压力,后续系统压力与此无关。
发表于 2014-12-31 21:15:28
flute6 + 5 积极参与
从整个工艺角度是那样的,如果从调节阀前后压力考虑不就有关了吗,个人觉得系统压力是目标,而调节阀是调控工具,这个工具的动作结果就是调节阀前后压差的形成。
发表于 2014-12-31 21:41:21
bccybb + 5 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
调节阀前面的压力与流通能力足够,调节阀后的压力则主要取决于调节阀后面系统的背压与流速(压降的问题)。——就是控制流量,不用控制阀后压力。
发表于 2014-12-31 23:17:07
bccybb + 5 深入讨论
yzhmsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般可以控制的是调节阀前的压力,而通过调节阀实现流量的调节。可以考虑在阀前利用变频技术实现一定的压力,再将流量参数由调节阀进行调节。阀后的压力取决于后续的管线与设备情况。
发表于 2015-1-1 09:52:23
bccybb + 5 深入讨论
比如我们加热炉燃料油控制:一台燃料油泵同时供多台加热炉,每个加热炉的燃料油线都设一个调节阀控制流量,然后在总管设一返罐线调节阀来控制燃料油压力。如果只有一个调节阀一个回路并且要同时兼顾压力和流量的话,搞个串级调节吧。
发表于 2015-1-1 10:09:30
bccybb + 5 深入讨论
这个控制应该是决定你的选择,有根据流量信号反馈的调节,也有压力信号的反馈调节。不知道你以那个工艺需要选择的。一个阀门的开关与压力流量都是有关联的,就看你的需要与供给方面的使用条件如何了。供参考
发表于 2015-1-1 12:55:18
bccybb + 5 深入讨论
我想应该是流量和调节阀前后压差有关系吧
发表于 2015-1-2 11:10:54
flute6 + 3 积极参与
hkkotwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意六楼观点
发表于 2015-1-4 13:51:53
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098876 second(s), 103 queries , Redis On.
