仕富梅SERVOMEX 2500红外分析仪
6.8K |14
Ricky525VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们公司SERVOMEX 2500红外分析仪测量气态顺酐C4H2O3时经常出现分析仪样气室镜片污染,顺酐及其他杂质凝固在镜片上,报测量信号低,影响在线分析仪正常工作。
还碰到另外一个问题: SERVOMEX 2550多路分析仪测量CO,CO2,C4H10零点和量程标定后,数据正常。过一段时间,CO数据开始下降,其他数据正常。与取样分析数据相差甚大,不符合工艺操作数据。以前没出现过,最近老是这样。一筹莫展,求助各位海友,小弟不胜感激
发表于 2014-12-9 20:04:06
Servomex 2500 中文快速入门手册.pdf
307.55 KB, 下载次数: 4, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
可乐 + 4 热心助人
当前内容由会员用户名 Ricky525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凝固。那请问是否可以伴热呢?是因为低温还是什么原因导致凝固?估计是温度的影响吧?
再就是样品气出口排出是否通畅?整个采样系统气路是否通畅?
发表于 2014-12-9 21:16:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
Ricky525楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
再就是样品气出口排 ...
中压蒸汽伴热的
发表于 2014-12-11 19:08:21
强哥牌打鸟机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上是不是江山的????
发表于 2015-10-10 15:14:12
sunray_shVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
相同情况以前介质没有冷凝么?不是工艺发生过变化?
发表于 2015-10-12 13:14:44
Ricky525楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
强哥牌打鸟机 发表于 2015-10-10 15:14
楼上是不是江山的????
你猜?
凑够10字符
发表于 2015-10-15 13:50:42
强人"VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2016-3-30 23:03:08
xyz2009xyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
看看,学习下
发表于 2016-5-1 22:28:19
飓风12358VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们公司的2500星分析仪,15年未投用,现在有投用,什么资料都没有,连测什么都不知道。还好楼主有资料共享,下来看看,谢谢啦!
发表于 2016-5-24 11:31:10
gjx123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看
发表于 2016-5-24 19:12:43
龍X印VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
还有其它仕富梅的资料吗?
发表于 2016-6-7 14:49:16
jlthldVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
来参观学习
发表于 2016-8-3 20:34:18
沫木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-7-8 09:24:40
ICE-零VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主 您好,请教一下,您的仕富梅分析仪,可以在线测量气体顺酐MA含量吗?
感激不尽
发表于 2022-1-4 22:19:58
感激不尽
可以测的,不怎么好用,推荐用气相色谱
发表于 2022-1-13 15:34:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.970010 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
