[讨论帖] gb150里面的不锈钢抗高温氢腐蚀性能怎么样,能代替珞钼钢吗
3.3K |6
forowhlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如题,好些不锈钢里面也含有铬和钼的,是不是也抗氢腐蚀啊,  高温高氢分压下为什么都选珞钼钢不选像S31608,S32108这样的不锈钢。 对这些不太懂。
发表于 2014-10-24 19:21:50
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 forowhl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shishengchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
高温高氢分压下为什么都选珞钼钢
主要是不锈钢有两个缺点---1、许用应力低,高温高压下计算的壁厚很厚,制造难度增大,成本太高;
                                   2、不锈钢400~800左右处于不锈钢敏化区间。
发表于 2014-10-25 13:12:16
xlghb + 2 积极参与
forowhl楼主 VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
shishengchen 发表于 2014-10-25 13:12
高温高氢分压下为什么都选珞钼钢
主要是不锈钢有两个缺点---1、许用应力低,高温高压下计算的壁厚很厚,制 ...
珞钼钢只能用到550℃,不锈钢可以用到700度,在550℃的时候,好些不锈钢的许用应力是珞钼钢的两倍,而且珞钼钢高温也有回火脆性问题。所以感觉还是不锈钢划算。
发表于 2014-10-25 14:50:29
1、楼主百度一下敏化不锈钢
2、绝大多数情况下高温压力容器设计温度都不会超过500度
发表于 2014-10-25 15:31:50
xlghb + 2 积极参与
monkey718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三百度以上一般容器内壁浇筑耐火衬里,降低壳体壁温,不选用不锈钢西应该从经济性考虑
发表于 2014-10-25 15:56:58
梦幻100 + 3 积极参与
forowhl楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
今天下午请教了一下公司的同事,他说珞钼钢又叫中温抗氢钢,在400多度的时候许用应力和不锈钢差别不大,制作成本肯定比不锈钢低,所以用珞钼钢比较划算,如果超过550度不能用珞钼钢了就要用不锈钢,其它时候选用珞钼钢是因为成本的问题。没有查到资料,不知道这样的说法是否可行。
发表于 2014-10-25 17:37:30
梦幻100 + 3 积极参与
加耐火衬里不可能是300多度,这个温度普通的碳钢就能用。。
发表于 2014-10-25 17:39:13
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308646 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
