[讨论帖] GB150适用容积不小于多少
2K |5
清鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如题。GB150适用容积不小于多少的钢制压力容器,在150上没找见原话。
发表于 2014-9-4 14:43:45
ztj1118 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 清鬼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清鬼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没技术含量,可我就是找不到答案
发表于 2014-9-4 14:44:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
bt饮水思源 + 3 积极参与
ztj1118 + 5 积极参与
wwy987654321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GB150适用容积不小于多少的钢制压力容器,(直径不小于150mm的容器)
发表于 2014-9-12 14:49:14
bt饮水思源 + 5 积极参与
GB150-2011第一部分,1.5(f)原文是  下列容器不在本标准的适用范围内  (f)内直径(对非圆形截面,指截面内边界的最大几何尺寸,如:矩对角边,椭圆为长轴)小于150 mm的容器。
发表于 2014-9-12 14:57:44
bt饮水思源 + 10 深入讨论
我是问容积。不是要直径
发表于 2014-9-13 15:06:05
bt饮水思源 + 5 积极参与
huandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
GB150没有对PV乘积做出规定,应该不存在最小容积
发表于 2014-9-14 14:42:15
bt饮水思源 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319736 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
