[讨论帖] GB150.4第8.1.1条
2.4K |7
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
GB150.4第8.1.1条:对碳钢、低合金钢,成形后减薄量大于10%者。及表4中的计算公式。
那么封头的成形变形量是由平板压制而成,变形量较大,压制时,减薄量达到大于10%时,此封头是否需要在设计图上要求恢复材料性能热处理?
比如,现有一EHB219×8的封头,封头成形后厚度为6.9mm。需要在设计图上对此封头做恢复材料性能热处理要求吗?
谢谢。
发表于 2014-7-4 14:55:24
xlghb + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jinpengfei512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
显然要啊,我们都要求的。。。
发表于 2014-7-4 14:59:31
参与人数 2财富 +2 收起 理由
njtv + 1 谢谢帮助
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
njtv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
维维安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
8.1.1是针对冷成形的受压元件,并非是热成形的,也就是热成形是不必遵循这一条的。
发表于 2014-7-4 15:10:54
参与人数 2财富 +5 收起 理由
njtv + 2 谢谢帮助
xlghb + 3 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
不一定需要,还得计算变形率,当变形率超过5%时,才进行恢复材料性能的热处理。
发表于 2014-7-4 15:12:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
njtv + 1 谢谢帮助
你把变形率和减薄量混在一起了。。这2个概念的。
发表于 2014-7-4 15:54:55
参与人数 2财富 +4 收起 理由
njtv + 1 谢谢帮助
xlghb + 3 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是热成形就不用考虑了。
发表于 2014-7-7 09:22:55
livenever + 2 积极参与
butangyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意4楼的说法
发表于 2014-7-9 15:53:59
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.541313 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
