[讨论帖] GB150.3中锥体加强计算中Δ和α的关系,求解
1.2K |2
fanfei1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在GB150.3中锥体加强计算中,对锥体与筒体接头处是否加强,采用是否Δ<α来判断;但我在观察Δ值的表格和图时发现,Pc/[σ]sΦ的比值越大,Δ越大,即在设计压力对许用应力的比值越大,则许用无加强的角度越大;好像是反了吧?按道理,Pc/[σ]sΦ的比值越大说明越不安全,则许用无加强的角度应该越小吧,毕竟,角度越小,受力越好,角度越大,受力越差;
我知道此节公式全部来之ASME,但是谁能简单说明下?
发表于 2014-6-28 17:15:48
梦幻100 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 fanfei1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylhmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
个人浅见:压力越大,按5.6.3公式5-8计算出来的厚度也越大,与锥壳相连接的圆筒厚度也越大,当a<30(大端)时,厚度的增大趋势超过了局部应力的增加趋势,因此所允许的最大a也越大。
请指教
发表于 2014-6-30 09:24:02
梦幻100 + 3 积极参与
fanfei1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个分析有些道理,但不知道是否是原设计原理中的思想呢?
发表于 2014-7-2 14:05:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236622 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
