[讨论帖] 关于GB150.3中6.1.3不另行补强的问题
5.4K |19
左左zzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我有一台设备材质09MnNiDR的设备,设计压力2.2,腐蚀余量3mm,有一DN50的管口, GB150.3中6.1.3给出了不另行补强的a~f的6个条件个人感觉选择φ57*7的接管就可以了,无需另行补强,但是用PV计算要求需加补强圈或者用φ80*20的锻管,之前做的设备很多都都遇到这中小管径的管口,感觉满足6.1.3的要求但选的锻管,为什么啊?
发表于 2014-4-11 09:26:06
wo2xigua + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 左左zz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
PV是指的ASME的强度计算软件?如果是SW6的话,那就要看你的管口位置,如果是封头上偏心开孔的话,那确实是不满足要求的。其实个人认为GB150上关于这个不另行补强的规定太模糊,应该是指法向开孔,然后用接管规格来规定,否则的话应该按开孔直径来定厚度才对。
发表于 2014-4-11 09:34:59
GB150-2011上免补强条件中没指定必须要径向开孔,按算例解释,哪怕偏心,只要条件符合150几条要求是可以免补强的  发表于 2014-4-14 12:38
wo2xigua + 5 积极参与
chenbinhuai2013 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
GB150 6.1.3第d条“表中接管腐蚀余量为1mm,需要加大腐蚀余量时,应相应增加壁厚”如果就某台容器而言,当你的接管腐蚀余量为
1mm ,是不是也意味着你这台容器的腐蚀余量为1mm,当接管腐蚀余量加大,那壳体的腐蚀余量也会相应加大,在开孔补强时,壳体的厚度
富余量是能起到补强作用的,一旦改变腐蚀余量,就不能只是简单的增加接管壁厚了,壳体厚度富余量对补强的影响也要考虑进去。
发表于 2014-4-11 09:54:24
wo2xigua + 5 积极参与
小直径接管不另行补强仅仅针对接管和腐蚀,对主体不考虑,当然前提是主体强度要合格。哪怕增加腐蚀裕量导致主体裕量变小,只要仍然合格,依然可以采用不另行补强的这一规定。
发表于 2014-4-11 09:58:48
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
文冰 发表于 2014-4-11 09:58
小直径接管不另行补强仅仅针对接管和腐蚀,对主体不考虑,当然前提是主体强度要合格。哪怕增加腐蚀裕量导 ...
如果只是根据腐蚀余量的增加来简单的增加接管壁厚,你的计算往往还是通不过的,关于这个我都试验好多次了。
发表于 2014-4-11 10:03:20
只要主体通过即可,不另行补强并不一定计算是合格的,这东西就有点类似于标准法兰的选用,只要按标准选择即可,如果实际计算很多是通不过的。
不另行补强的问题就是我上面说的,很多时候都只管接管规格,而不管开孔位置。SW6考虑了这一问题,我觉得还是比较靠谱的。
发表于 2014-4-11 10:07:31
李氏春秋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我用SW6计算的接管,也出过类似的问题,就是不合,需要加补强圈或者增加接管的壁厚。计算接管为筒体径向接管为普通形式,就是不合。按道理SW6应该完全包含GB150的内容,在这个问题上有冲突。
发表于 2014-4-11 10:16:06
wo2xigua + 3 积极参与
SW6-2011不知道怎么样,还没注意验证这个问题。但是老版本的只考虑了腐蚀是1的情况,如果增加腐蚀,软件是不会按这一规定处理的。
发表于 2014-4-11 10:19:50
tianchxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GB150-2011的标准释疑给出了不另行补强的考虑因素:
1.容器产品的壳体厚度往往超过实际强度需要,这种情况下,可看做容器已被整体加强。
2.在通常设计条件下,接管的最小厚度往往多余实际需要,多余的金属已经起到了补强作用。
3.大量的实验得出,受压壳体应力集中系数随着接管开孔直径的减小而降低。
因此,标准认为在满足GB150的相关要求下,不超过89mm的接管可不另行进行开孔补强计算。
个人认为当满足了GB150的免除开孔补强计算要求时,不管补强面积够或不够都可无需考虑另外的加强。
发表于 2014-4-11 10:53:57
hongmingma + 6 深入讨论
发表于 2014-4-11 10:54:11
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
文冰 发表于 2014-4-11 10:07
只要主体通过即可,不另行补强并不一定计算是合格的,这东西就有点类似于标准法兰的选用,只要按标准选择即 ...
标准法兰的选用,如果你改变一样标配的话,计算是通不过的,比如本来选的是非金属垫片,而你却选择金属包覆垫,难道这样的选择
也不用计算?还有本来要求是选择35号钢的螺柱,你选择40MnB,难道也不用通过计算?
发表于 2014-4-11 10:59:19
hongmingma + 6 积极参与
你改变标配就不算标准法兰了,这时是需要计算的。如果有时间的话,你可以计算一下甲型法兰,就按甲型法兰的标配来计算,应该会有很多通不过的,当然你别设计压力2公斤,取的却是16公斤的法兰,那应该能通过,就是找个设计压力与压力等级相当的来算一下。
发表于 2014-4-11 11:03:03
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1.容器产品的壳体厚度往往超过实际强度需要,这种情况 ...
这样不太严谨吧,GB150给出的也比较模糊,相应增加接管壁厚,增加好多,文中并无明确规定。
还有就是你的壳体厚度富余量和接管壁厚富余量,对补强面积A1、A2、A3等的补商是多少,不通过计算
那怎么知道?我还是觉得技术工作者还是要严谨。
发表于 2014-4-11 11:06:17
zjeagle2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我的观点是只要计算通不过,就一定要采取措施让它计算通过才可以使用,否则就是设计计算不合格。
发表于 2014-4-11 11:10:03
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
文冰 发表于 2014-4-11 11:03
你改变标配就不算标准法兰了,这时是需要计算的。如果有时间的话,你可以计算一下甲型法兰,就按甲型法兰的 ...
我的观点就是,如果是标准插边球的话,反正也多不了什么时间,还是都计算一遍。
发表于 2014-4-11 11:16:18
csmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只要满足标准上不另行补强计算的条件,就不需要再计算了,就是错,也是标准的错。通常如果开孔偏心太远,计算有可能是不通过的,径向开孔基本没有这个问题。
发表于 2014-4-11 13:47:01
wo2xigua + 3 积极参与
左左zz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
SW6计算时,选用普通接管57*7就能够满足要求了
发表于 2014-4-14 07:24:25
chenbinhuai2013 发表于 2014-4-11 09:54
GB150 6.1.3第d条“表中接管腐蚀余量为1mm,需要加大腐蚀余量时,应相应增加壁厚”如果就某台容器而言,当你 ...
筒体的腐蚀余量是多少一般的话接管的腐蚀余量就是多少吧,我给的3mm指的就是筒体的腐蚀余量。。。
发表于 2014-4-14 07:28:09
看来你说的PV计算软件并不是SW6。其他软件不太清楚。
发表于 2014-4-14 08:06:37
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
嗯,理论上是这样的。
发表于 2014-4-14 09:14:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.792199 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
