气密性试验时需要在设备上设置安全阀吗
13.5K |55
设备图样未设置安全阀,做气密性试验时不必要设置安全阀。
如果非要设置安全阀,要经过泄放量的计算,也很难保证有合适的管口安装安全阀...
发表于 2014-3-19 10:08:58
yuchenchf + 5 积极参与
bainianmantouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
气密性试验压力不应该是设计压力么
发表于 2014-3-19 10:19:20
WalkymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意12楼的看法,安全原则下,应该设。整定压力应比气密实验要求略高,但不超过设备承压(耐压试验)。既然增设的安全阀是用于保护目的的,楼主不必担忧气密试验受到影响。
发表于 2014-3-19 11:27:10
yuchenchf + 5 积极参与
水压的压力试验合格说明设备的强度是合格的,气压的压力又低一些,主要做气密检测,所以应该不用设置安全阀的
发表于 2014-3-19 11:55:46
liushen203 + 3 积极参与
我们有台设备做过气压试验,没有安装安全阀,水压试验合格后做的,但安装了三块压力表,防止出现差错。
发表于 2014-3-19 20:32:48
liushen203 + 3 积极参与
_Li__pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看了各位的见解我也做下了解,我认为如果设备本身有安全阀那么应该先将安全阀送检校验,然后做气密的时候安装上去。如果设备本身没有设计安全阀可以不带!
发表于 2014-3-21 21:51:28
yuchenchf + 3 积极参与
笔记本VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我认为带仪表做气密试压验是验证仪表工作时的密封性,如果设备本身不带安全阀,就不存在安全阀的密封性,自然就不需要加装安全阀。
发表于 2014-3-22 14:35:40
yuchenchf + 3 积极参与
发表于 2014-3-22 14:36:15
yuchenchf + 3 积极参与
hjhjxnytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现场施工的话肯定不会装这个了,毕竟安全阀还要进行校准等等操作,不过罐子做实验,操作人员不能大意,要一直在现场。
发表于 2014-3-23 13:58:13
yuchenchf + 4 积极参与
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不需要的。
为什么要考虑设临时安全阀,没听说过,打压时的升压是缓慢上升的,不能太快的。
如果本体没安全阀,需要做气密性试验的容器,那基本上管路上就设置安全阀了,是设计院那边系统考虑的事情了,你只做你设备该做的就行了,不要想太多。
发表于 2014-3-24 08:43:05
liushen203 + 6 同意你的观点
songheyuanlygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习中,学习中
发表于 2014-3-24 10:15:43
85542107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人认为在设备本体上没有必要再设置安全阀。
发表于 2014-3-24 14:59:11
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个问题是不是这样考虑:1.设计院设计的图纸,容器本体上设有安全阀口,没有提供安全阀的件号及型号,图样上没有注明最大允许工作压力,设备制造厂不提供安全阀,这种情况下制造厂只要按照容规及150的要求进行气密性试验就可以了。
2. 设计院设计的图纸,容器本体上设有安全阀口,没有提供安全阀的件号及型号,图样上注明了最大允许工作压力,制造厂也只要按照容规及150的要求进行压力试验及气密性试验就可以了。但此时的压力试验压力计算中的P值应是最大允许工作压力,气密试验压力为设计压力。
3. 设计图样容器本体设有安全阀口,图中给出了安全阀的件号,型号及整定压力,图样上注明了最大允许工作压力等要求,并随容器一同出厂,此时制造厂在做气密性试验时要装上安全阀,气密压力为最大允许工作压力。此时安全阀的整定压力为大于设计压力而小于最高允许工作压力。
发表于 2014-3-24 16:35:19
liushen203 + 8 深入讨论
chenbinhuai2013 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
设备本体就没有设置安全阀,如果气密的时候设置的话,去哪找刚好设备上也有合适的管口来连接安全阀呢?
还是觉得没有必要设置。
发表于 2014-3-24 16:45:46
liushen203 + 2 积极参与
sinolionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
最好设置安全阀,安全阀的整定压力和气密性试验时的压力不一样,是两个概念。
安全阀的整定压力一般不高于设计压力。
凡是需要做气密性试验的设备,且设有安全装置的,按容规要求图纸中必须给出最高允许工作压力。
气密性试验压力为设计压力,在做气密性试验时,调整安全阀的起跳压力大于设计压力。
发表于 2014-3-25 01:11:21
参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
201314 + 1 + 1 积极参与
spectre007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
MINGBAI 发表于 2014-3-24 16:35
这个问题是不是这样考虑:1.设计院设计的图纸,容器本体上设有安全阀口,没有提供安全阀的件号及型号,图样 ...
第3条,气密试验压力为最高允许工作压力,安全阀整定压力小于最高允许工作压力,那能试出来啥?
发表于 2014-3-25 09:52:36
201314 + 6 积极参与
csmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
图纸上没有安全阀,就不需要设置阿,气密试验的目的就是检查设备本体及这些安全附件的密闭性的,没有安全阀,干嘛装上检查阿,多此一举,至于安全性,水压试验已经验证过了,完全不用担心。
发表于 2014-4-3 16:30:09
liushen203 + 3 积极参与
FrancesxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不需要,就算设备上有安全阀,气密性试验的时候也不装的,盲板盲起来就好
发表于 2014-4-3 17:01:20
liushen203 + 2 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
chenbinhuai2013 发表于 2014-3-18 10:58
楼主的设备如果属于下列情况,设备本体应该设置安全阀,气密试验时应该设置安全附件。
如果是压力管道呢,气密性试验要安全阀吗?
发表于 2017-3-13 15:27:23
这个问题就要具体问题具体分析了,既然设备本身接口没有安全阀,标准上也没有规定气密性试验必须设置,当然可以不设置。但要分情况,如果设备的气密性试验是在厂房内进行,或者试验期间不会受到环境的太大影响,是可以的。如果是大型容器、露天环境,一定要考虑太阳照射对内部气体压力的影响,设置安全阀还是有必要的。
发表于 2017-3-13 15:38:48
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.866266 second(s), 184 queries , Redis On. 劰载中...
