[讨论帖] 焦炭塔材质15CrMO+06Cr13不满足GB150规定怎么办
2.2K |5
forowhlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
SH/T 3096-2012   6.3.2推荐材质里面焦炭塔上部推荐用15CrMO+06Cr13
焦炭塔温度500度,新150中0Cr13需用温度为400度,GB150.2-  4.3.1c)有这一句话,焦炭塔材质好像是不满足GB150,怎么办?
4.3.1  不锈钢-钢复合板
a)不锈钢-钢复合板的技术要求应符合NB/T 47002.1的规定。对不计入强度计算的奥氏体型不锈钢
覆材,可选用GB24511以外的国家标准中的钢号,该覆材钢号的技术要求(如磷、硫含量,强度指
标等)允许低于GB24511相应钢号的规定。
b) 复合板的未结合率不应大于5%,设计文件中应规定复合板的级别。
c)不锈钢-钢复合板的使用温度范围应同时符合本标准对基材和覆材使用温度范围的规定。
d)设计文件也可选用其他复合钢板标准,但其技术要求和使用温度范围应符合a)~c)的规定,其
中复合界面的结合剪切强度应不小于210MPa。
发表于 2014-3-8 10:01:14
参与人数 2财富 +5 收起 理由
361163624 + 4 发起议题
盘尼西林 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 forowhl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hgs811230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tangzan87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了.....
发表于 2014-3-8 16:45:21
forowhl楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
焦炭塔是疲劳容器,如果选用奥氏体不锈钢辅材会产生应力腐蚀,几乎所有的焦化项目都是用的珞钼钢+06Cr13材料,这都是经验了。选择其它材质要承担风险很大的。。
发表于 2014-3-8 18:18:42
shidongxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
在GB150-1998 版名义问题,升版后温度限制在400度,是什么背景呢?这个问题可以问问容标委那些老师们。
发表于 2014-3-14 17:07:11
yuchenchf + 4 积极参与
qwe1362005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焦炭塔选材06Cr13不参与强度计算,只起到防腐蚀作用,参照GB150.2第3.6.1条,不作w受压元件不受温度限制;另4.3.1 a 奥氏体不锈钢选用GB24511以外的材料,其他不锈钢材料选用GB24511以内型号是允许的
发表于 2014-3-25 17:53:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yuqinglin876 + 4 同意你的观点
361163624 + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.432174 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
