如何使用外部参照将图形只显示一部分
20.5K |2
hjhjxnytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
由于我是做工艺的,对于CAD算是半道出家,有些功能不熟悉,希望大家指导一下
请问如何将一个完整的图形通过修改---剪裁---外部参照功能将一个完整的图形,只显示一部分,然后我在这个局部上面进行设备、管道布置?如下图
我只想在下图中的部分进行编辑,然后增加新的图框,请问这个怎么通过外部参照将其他地方隐藏起来?
另外,我在选择时,会出现图形不可用于剪裁,请问这是为什么?
另附一篇网上的文章,没怎么看懂
在CAD的应用过程中,往往会遇到这样一种情况:炸开一个块插入之后,这个块插入的图形显示内容发生了变化,不仅在原位置的图块炸开了,在原图块范围之外,还多出了一部分内容,如下图所示:
    这个炸开之后的图形比炸开之前的图形多了一些显示内容,看上去似乎是在块炸开之后,将另外一些原本隐藏的内容显示了出来。是什么原因导致了如此的变化呢?我们可以根据块名称找到该块,并用INSERT命令插入该块,对比图形可以发现炸开之前的块的图形与该块的图形并不相符,反而炸开之后的块才正是该块的内容。这是怎么回事呢?怎样可以使块只显示一部分内容,而隐藏另外一部分内容呢?在我们创建好一个块(或外部参照)之后,可以通过以下方法来实现它:
1.
在命令栏输入XCLIP命令,或者点击菜单:修改->裁剪->外部参照
2.选择所要裁剪的外部参照(或块)
3.在命令提示下,选择“新建边界”
4.选择多边形或矩形形成裁剪边界,即可完成外部参照(或块)的裁剪
    我们需要注意的是,裁剪完后的外部参照(或块),并没有将裁剪边界以外的部分删除掉了,而是将它隐藏了起来,只显示了裁剪边界内的内容。如上图的块那样,当我们用EXPLODE命令炸开这个块时,通过裁剪所隐藏的部分就显示了出来。
另外,我们可以通过XCLIPFRAME这个变量来控制外部参照(或块)的裁剪边界是否显示。当XCLIPFRAME变量设置为OFF时,不显示裁剪边界;当XCLIPFRAME变量设置为ON时,显示裁剪边界。
    如果我们在用CAD设计作图的过程中,需要局部隐藏外部参照(或块)时,就可以用XCLIP命令来达到这个效果。
发表于 2013-12-31 11:29:05
whr73229880 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hjhjxnyt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nxpsirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你的想法是可取的,但这得有个前提,就是一个单位的各专业的图形文件要有一个完善的规范,以规范各专业的的图层设置、颜色、线型、文字、标注等设置。否则你利用别的专业的图纸做外部参照虽然可能节省部分时间,但很可能因为各人风格和x i惯不一致,整个图形看起来很不协调,甚至可能出现对不上的情况。
用外部参考的另一个好处是,当所引用的外部参考修改了时,外部的图形会自动修改,你需要做的就是根据外部参照的变化修改相应的设计。
要只显示需要的部分,可创建一个外部参照的剪裁边界(矩形或多边形),可以预先绘制也边界,剪裁时选择该边界,也可以在剪裁临时绘制。剪裁外部参照的的命令是:clip,自己多试试该命令的选项,就能加深对剪裁的了解。
发表于 2013-12-31 16:04:16
btpuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习,努力学习
发表于 2013-12-31 20:53:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101984 second(s), 45 queries , Redis On.
