[讨论] 大家说下不同厂里的甲醇水冷器的换热效果及除蜡的方法吧
3.2K |6
yeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我厂50万吨,是用一个的单壳程双分流的换热器,壳内走气,优点是阻力小,占地较小,管内循环水杂质淤泥几乎没有,缺点是造价贵。运行已3年,没出现问题,除蜡方法是换热器入气口通低压蒸汽吹,同时合成塔进口通N2,保证蒸汽走正流程,在醇分出口排蜡,用时约12h。
发表于 2013-12-31 09:31:56
参与人数 3财富 +3 收起 理由
ZDTxbp06 + 1 发起议题
xl12345 + 1 积极参与
huagong0902 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 yee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大唐多伦采用除蜡器进行除蜡,有谁了解除蜡器的原理?
发表于 2013-12-31 11:22:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
TH373637VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
甲醇除蜡器,在蜡物质没有凝固的情况下,进行分离排出系统。除蜡器是在一定温度、压力下,将气态甲醇介质与液态蜡质分离,在甲醇装置运行生产过程中把石蜡从系统中完全排出。
应该是稍微复杂一点的气液分离,主要是控制好温度,投资几百万的管道、设备,应该不是很复杂。大唐多伦此套装置投资了400万左右。
发表于 2014-1-2 07:59:40
654262293 + 10 深入讨论
renxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们年产30Wt,管壳式反应器,在线除蜡,大概一个月得出一次
发表于 2014-1-2 21:15:49
ZDTxbp06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
工艺不同,除蜡不同,我知道的是;直接减少水冷器水量,使水冷器温度上升,除去蜡
发表于 2014-1-2 21:33:19
TH373637 + 5 积极参与
yee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在线除,能除多少蜡呢,那产的粗甲醇怎么处理呢,我们一 直停车除,开车2年后第一次除,大概有十几麻袋的蜡,用的国外的催化剂,据说国内的催化剂普遍蜡多
发表于 2014-1-3 17:00:53
TH373637 + 5 积极参与
nishuihanyumaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在线除是话,可以直接减少水冷器水量,使水冷器出口温度上升,除蜡,但这样除去的蜡在输送的过程中会堵塞管道,也会在甲醇储罐中积聚,可能会影响到甲醇泵的运行,堵塞其过滤器。。。。最好是停车后除蜡,可以将水冷器的循环水停掉,水冷器前的换热器法兰加盲板,水冷器出口法兰脱开,可用盲板挡住管口,蜡状物从此脱开处流出,最后,在水冷器的管程和壳程一起通低压蒸汽,这样煮蜡比较彻底。主意一点的是在抽加盲板时保持系统微正压,防止空气进入。
发表于 2014-1-10 12:39:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.522711 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
