[资源] 氯气专用波纹管截止阀
5.8K |4
    适用介质:氯气、液氯
    适用温度:-40~150℃
    公称压力:PN1.6、2.5、4.0MPa ANSI 150LB、300LB IS 10K、20K
    公称通径:DN 15~300 NPS 1/2"~12"
    驱动方式:手动、气动、电动
    产品介绍
    氯气专用波纹管截止阀是针对氯气、液氯以及各类高危险介质专用而设计的。它的密封除填料外还增加了波纹管密封,从而具有双重密封结构,能有效的阻止危险介质的泄漏。在结构上,结合国内外阀门应用的实际情况,阀瓣与阀座密封副采用了耐强腐蚀的聚四氟乙烯和司太立硬质合金,密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点。其密封性、可维修性、安全性等主要技术指标达到世界知名产品的水平,代替进口产品。
登录/注册后可看大图
    结构特点
    1、液压成型的波纹管形成第一道密封,确保阀杆密封零泄漏。
    2、填料函中多级聚四氟乙烯填料组合在波纹管之上形成了第二道密封,增加了密封的可靠性。
    3、中法兰采用槽密封结构,即使在管道压力波动的情况下,保证中法兰可靠密封。
    4、密封副配对结构型式采用锥、平面型,密封自动补偿,达到双重保险效果,密封性能稳定,无粘着磨 损,使用寿命长。
登录/注册后可看大图
氯气专用波纹管
基本型号
手动
LJ:WJ41F下
电动
LJ:WJ91F下
气动
LJ:WJ641F下
调节型
LJ:WLJ(6)41F下
登录/注册后可看大图
    主要零部件材料
序号
零件名称
材料
阀体
含镍高硅耐蚀钢
2
阀盖
含镍高硅耐蚀钢
3
阀杆
铬不锈钢
4
阀瓣密封面
等离子喷焊、堆焊耐蚀合金
5
阀座密封面
压塑整体烧结聚四氟乙烯
6
填料
聚四氟乙烯
7
垫片
聚四氟乙烯
8
波纹管
C-276
    产品特点:
    1.根据介质具体特性,氯气专用波纹管截止阀在阀体材质上选用耐蚀合金,耐氯气、液氯腐蚀,低温可至-40℃,最大限度保证工况条件使用要求
    2.液压成型的波纹管形成第一道密封,确保阀杆密封零泄漏
    3.填料函中多级聚四氟乙烯填料组合在波纹管之上形成了第二道,增加了密封的可靠性
    4.中法兰采用榫槽密封结构,即使在管道压力波动的情况下,保证中法兰可靠密封
    5.非旋转的阀杆防止波纹管扭转,确保阀门更长周期的使用寿命
    6.密封副配对结构形式采用锥、平面型,密封自动补偿,达到双重保险的效果,密封性能稳定,无粘着磨损,使用寿命长
    备注:阀门用波纹管主要技术规格
    1、使用范围
    产品使用于波纹管截止阀、波纹管闸阀、波纹管调节阀等。
    2、公称通经
    DN15-DN250
    3、公称压力
    PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4、PN14.0
    波纹管设计受压形式外压,设计耐压为公称压力的1.5倍
    4、工作温度:-196℃~300℃
    5、行程:波纹管设计总位移(压缩)大于阀门开启最小行程
    6、寿命:在公称压力、行程下大于一万次
    波纹管均经过高温高压疲劳试验、刚度检测、精密环缝自动焊机一字成型。
发表于 2013-12-31 00:38:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhengjw_123 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 阀门明明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这阀是仿德国PHPNEX的结构的,国内好多在做,最早好像是屯溪阀门厂。不过现在在做的很多厂家外型一样,里面波纹管这块位置设计的有缺陷。
发表于 2014-1-1 09:37:12
使用情况正常,没有什么问题。  详情 回复 发表于 2014-1-1 12:20
lushiru 发表于 2014-1-1 09:37
这阀是仿德国PHPNEX的结构的,国内好多在做,最早好像是屯溪阀门厂。不过现在在做的很多厂家外型一样,里面 ...
使用情况正常,没有什么问题。
发表于 2014-1-1 12:20:27
浙正阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
因为这种结构是最方便的,不用新刻模具,所以很多厂家都采用这样的形式
发表于 2014-12-3 21:15:59
Arvinliu58VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你这个含镍高硅耐腐蚀钢具体什么牌号或成分
发表于 2018-6-22 09:52:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080043 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
