[讨论帖] GB150.2的某条的理解
2.5K |5
shq68076VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB150.2的4.2.7条:设计文件可按GB24511标准提出的对奥氏体型钢板附加检验Rp1.0的要求,并用标准规定值按GB150.1  4.4条确定钢板的许用应力。
问1:通常我在需要许用应力时,都是通过查找现成的数值这一渠道。上述摘录的标准上的描述,我的理解是:对材料做1.0%非比例延伸强度Rp1.0,然后按照GB150.1  4.4条进行计算。
问2:GB150.1  4.4条表上没有找到通过Rp1.0计算温度下的许用应力的方法。
请大家就上述问1和问2分别作答,谢谢!
发表于 2013-12-14 09:00:11
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zhangjuhua + 2 积极参与
HSLJHZ + 3 发起议题
xlghb + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shq68076 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前不锈钢材料标准中只有常温的Rp1.0。这一参数估计目前还无法正常使用。
发表于 2013-12-14 09:14:21
但是不锈钢材料标准中是Rp0.2  发表于 2013-12-14 11:15
回答的比较好  发表于 2013-12-14 11:14
liushen203 + 4 深入讨论
syh121316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB 24511中并没有规定非比例延伸长度在其他温度下的值,现在应该还不能适用
发表于 2013-12-14 11:13:45
xlghb + 3 积极参与
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
楼主真是细心啊
发表于 2013-12-14 14:17:19
liushen203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
答:我认为你的理解是对的。
答:方法就是用Rp1.0代替4.4表里的Rp0.2来计算.
需要特别说明的是Rp1.0是用在应变强化技术上的,未经应变强化的不能采用Rp1.0。
国内深冷设备上有应用,希望对你有帮助。
发表于 2013-12-15 14:56:41
yuchenchf + 5 积极参与
shq68076楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主懂得很多,对我帮助很大,让我可以再去深入了解,谢谢版主!
发表于 2013-12-17 08:45:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.377358 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
