[讨论帖] 继续求助学习GB150,请进来帮忙
2.9K |9
GB150-2011中规定,容器在___________和_______________两种条件下,不论容器材质、厚度及预热温度,都应进行焊后热处理。
压力容器失效准则(判断)有_____ ______ _____等三种,GB150采用的是_________失效准则。常见压力容器破坏形式有______、_______、________、_______、_______。
焊后热处理方法有_______、_______、_______和_______。
封头成形方法有_______、_______、_______三种。封头成形工艺有_______、_______、_______、_______。
发表于 2013-10-31 14:17:00
参与人数 2财富 +3 收起 理由
361163624 + 2 积极参与
xlghb + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 lucyghb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
why20092010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.GB150-2011中规定,容器在有应力腐蚀和介质极度、高度两种条件下,不论容器材质、厚度及预热温度,都应进行焊后热处理。
2.压力容器失效准则(判断)有 弹性失效  、  塑性失效 、  爆破失效  等三种,GB150采用的是      弹性(第一强度理论)失效准则。常见压力容器破坏形式有、 塑性破坏 、 脆性破坏 、 疲劳破坏 、 腐蚀破坏 、蠕变破坏 。
发表于 2013-10-31 14:35:35
貌似第1题题目有点问题,介质极度、高度两种条件下,不论容器材质。。。。都应进行焊后热处理,GB150里说的是介质极度、高度两种条件下,容器材质为碳素钢、低合金钢制的容器才需要热处理。  详情 回复 发表于 2013-10-31 15:05
参与人数 5财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
recba99 + 5 积极参与
liushen203 + 5 积极参与
wjuntao888 + 2 深入讨论
jia717 + 1 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
lucyghb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【空分工程师】
谢谢啊,还有请朋友继续来帮忙啊
发表于 2013-10-31 14:52:49
焊后热处理方法有改善材料力学性能热处理、恢复材料力学性能热处理、消除应力热处理和消氢热处理。
貌似是这样哈
发表于 2013-10-31 14:56:25
recba99 + 5 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
发表于 2013-10-31 15:05:20
您说的很对,确实填“介质极度高度的”和后面的“不论材质”有矛盾  发表于 2013-10-31 15:18
yuchenchf + 5 积极参与
wshgbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
常用的成形方法:冲压成形、旋压成形、爆炸成形;
封头成形工艺有:冲压法和两步旋压法
发表于 2013-10-31 15:23:46
liushen203 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【空分工程师】
封头成形工艺有:冲压法和两步旋压法
这工艺要有4个呢,都不知道啥意思
发表于 2013-10-31 15:36:26
haigui1998914VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
封头成形方法主要有:冲压、旋压、锻造及爆炸。
封头成形工艺主要有:整板成形、先拼版后成形、分瓣成形、
发表于 2013-10-31 15:46:12
liushen203 + 5 积极参与
楼主是问焊后热处理方法,不知道:整体热处理,分段热处理,局部热处理,这个算不算热处理方法?或许只是热处理方式?
焊后热处理种类:退火、去应力退火、正火、淬火、回火、奥氏体不锈钢的固溶及稳定化处理
封头成形方法有:冲压、旋压、卷制
封头成形工艺有:冷成形、热成形、整体成形、分瓣成形。
发表于 2013-10-31 18:55:24
liushen203 + 6 鼓励新会员发言
海川初三  |  头衔:  【空分工程师】
niat8888 发表于 2013-10-31 18:55
楼主是问焊后热处理方法,不知道:整体热处理,分段热处理,局部热处理,这个算不算热处理方法?或许只是热 ...
这个成形有点象了,谢谢啊
发表于 2013-11-1 09:11:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367007 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
