[讨论帖] 由两个椭圆形封头焊接组成的容器按GB150设计还是分析设计?
2K |6
198498VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
由两个椭圆形封头焊接组成的容器按GB150设计还是分析设计?介质不属于简单压力容器规定的介质,直径700 。
发表于 2013-6-28 20:09:11
361163624 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 198498 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果就是两个椭圆封头对焊就是一道B累焊缝了,150完全可以,如果在封头上开特殊的孔,就需要分析法了。
发表于 2013-6-29 09:45:22
参与人数 3财富 +8 收起 理由
198498 + 5 同意你的观点
liushen203 + 2 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
198498楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
原来有一个与封头切线平行的接管,特检院的说不行,就给改成常见的开孔。但是特检院说是两个封头的形式GB150中没有,说是要分析设计。唉,没法跟他们理论。
发表于 2013-6-29 18:31:49
liushen203 + 2 及时跟踪话题并积极反馈
xiaoboboVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
wj668993672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么是特殊的孔?可以按照球罐设计吗
发表于 2013-7-1 09:09:36
198498 + 4 积极参与
wj668993672 发表于 2013-7-1 09:09
什么是特殊的孔?可以按照球罐设计吗
应该不可以吧
发表于 2013-7-1 21:53:24
361163624 + 3 朋友现在结果是什么额。。
ZcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
150中的封头公式是基于封头与圆筒相连的模型推出来的,所以若是两相同的封头,边缘应力更小,按理说公式计算出的壁厚更保守,应该接受才是
发表于 2013-7-2 20:01:38
liushen203 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231321 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
