[讨论帖] GB150中的螺孔中心线与端面的垂直度允差
5.3K |1
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
GB150.4-2011 §6.6.2 b)螺孔中心线与端面的垂直度允差不得大于0.25%。1998版中的相应条款也是这么描述的。
按GB/T 1182-2008《几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注》关于垂直度的解释,“圆柱面中心线的垂直度”应该是一个带φ前缀的线性尺寸,单位是mm,“螺孔中心线与端面的垂直度”应该是要求:实际的螺孔中心线应处于垂直于端面、直径为垂直度标注值(如φ0.2)的圆柱内。
GB150的0.25%是什么含义呢?
发表于 2013-6-26 23:37:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
361163624 + 3 发起有意义的议题
zhjm409 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 比诺曹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比诺曹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是哪一个直径呢?是螺栓孔直径、螺栓中心圆直径、端面外直径,还是筒体端部内直径?为什么?
发表于 2013-6-27 20:29:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101369 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
