[讨论帖] GB150关于锻件的要求,这问题困扰我一年了
2.2K |5
按150,要求碗型锻件做封头时应选三级,那二级的饼型锻件经过机械加工成碗型后,可以用作封头吗?
发表于 2013-6-22 18:16:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zhjm409 + 3 发起有意义的议题
liushen203 + 3 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 cnlmx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjq1234_71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没做过 我想应该是可以的
发表于 2013-6-22 19:42:40
参与人数 2财富 +2 收起 理由
xlghb + 1 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
361163624VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没这样用过。。。保守点也是保护自己啊
发表于 2013-6-23 14:18:47
xlghb + 2 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
增加超声波探伤,达到三级锻件的要求应该就可以了吧。
发表于 2013-6-25 13:34:37
zhjm409 + 3 积极参与
zhjm409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人感觉做封头的还是用III级的比较好,至少有超声波检测。而且饼形,加工成封头,这要浪费多少?机加工都要吐血。一般也就是饼形,然后去冲压,然后再修磨一下吧。中间有一个热冲压的过程,所以有超声波检测更加合理一点。
发表于 2013-6-25 14:00:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
361163624 + 3 深入讨论
xlghb + 5 深入讨论
sztlcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
个人觉得不合适,先不说超声波,锻打成饼状的和碗状的,工件的受力不一样,内在晶粒结构也不一样的。
工艺方法发生了改变,你就不能算是三级了。
发表于 2013-6-25 23:16:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhjm409 + 5 深入讨论
361163624 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332819 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
