SW6计算立式换热器
3.8K |9
wangjiqing23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
{9E5B3A91-F328-4C63-B4CE-EB11217F1AC8}.webp   像这种换热器用SW6计算时,是按固定管板换热器还是按塔设备计算的?因为SW6的固定管板换热器好像都是卧式的。这种上下管板应该受力不一样。
发表于 2013-5-22 14:18:58
当前内容由会员用户名 wangjiqing23 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
413343962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
强度方面可以按卧式的算,看管壳程能不能加个液柱静压,如果加不了那就把液柱静压产生的压力加到水压试验里面去。耳座要算下承重及由设备重力引起的局部应力,还要算地 震载荷,如果在室外的话还要算风载荷。这些计算化工设备设计全书中应该有,没的话可以去换热器设计手册中找找。
发表于 2013-5-22 14:43:50
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zhouyuanli + 3 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
如果计算不放心,可以在PVelite或Compress两软件任何一个软件里面校核下。
发表于 2013-5-22 14:49:12
sfasldajsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
小西瓜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个按照卧式或者立式 ,只有两个参数影响,就是自重和静液柱压力,,你核算的时候加上就行了,,我认为还是应该按照换热器核算,,
发表于 2013-5-24 09:19:40
zhouyuanli + 3 积极参与
phj5212008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定不能按塔,塔要求高度H大于10米,H/D大于5的裙座结构,再说按塔器你也计算不了,管板什么的都没有。
规矩的按固定管板算,可以算下液柱静压力,看需要计入不,也可以校核下耳座的局部应力,但是我认为计算什么风载荷没必要,耳座在中间,不像裙座塔。
发表于 2013-5-24 09:35:38
zhouyuanli + 5 深入讨论
上面的换热器应该是管程走水,壳程走蒸汽,个人浅见
发表于 2013-5-24 12:40:26
zhouyuanli + 3 积极参与
mylohasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个按换热器计算,只是液压试验时考虑液柱静压力即可,耳座计算按JB/T4712.3
发表于 2013-5-26 13:35:56
zhouyuanli + 4 帮助他人解决问题
361163624VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不知道这个,下管板上部的重力该不该化为当量应力。。去作为设备法兰的设计压力
发表于 2013-5-26 21:00:11
zhouyuanli + 3 积极参与
海上漂流元宵节VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这点液柱静压力对于管板应力来说完全可以忽略不计。支座按JB4712.3进行核算就行。与塔设备的计算模型差别很大,不必也不能按塔设计
发表于 2016-6-25 11:09:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245594 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
