[讨论帖] GB150的华脱斯法设计应力校核判据
3.6K |9
heartflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问GB150的华脱斯法设计应力校核判据是如何得出的?
从应力分类角度来看,轴向应力是什么应力?一次还是二次?环向应力和径向应力分别是什么应力,一次还是二次?
谢谢。
发表于 2013-3-28 16:22:57
wo2xigua + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 heartfly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
柠檬心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB150的华脱斯法?? 还有这个名词?
楼主能告诉我你说的是那个章节的故事吗?
发表于 2013-3-28 16:28:43
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wo2xigua + 3 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
heartfly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
计算法兰的Water法。
轴向应力为一次弯曲应力;
径向和周向的应该是一次局部薄膜应力吧;
发表于 2013-3-28 16:39:05
liushen203 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
一次应力、二次应力不是这么划分的。
一次应力分为一次总体薄膜应力和一次局部薄膜应力以及一次弯曲总应力,楼主所说的轴向应力和环向应力都是一次应力,都是1倍的许用应力控制;
所谓二次应力,是指部件间的相互约束而引起的变形协调产生。比如筒体和椭圆封头处的连接等。
发表于 2013-3-28 19:11:52
liushen203 + 4 积极参与
豆蔓 发表于 2013-3-28 19:11
一次应力、二次应力不是这么划分的。
一次应力分为一次总体薄膜应力和一次局部薄膜应力以及一次弯曲总应力 ...
这个轴向应力和环向应力都属于一次弯曲应力的话,那么怎么去评定?按照分析设计的评定方法,只有PL+Pb<=1.5Sm这个校核公式,没有单独的Pb的校核条件,这里的PL又不知道等于多少?请问如何单独评定。
发表于 2013-3-29 10:09:21
liushen203 + 3 积极参与
一次应力、二次应力不是这么划分的。
"轴向应力......是一次应力,都是1倍的许用应力控制" ????
请问这句话有依据吗?我指的是轴向应力哦
根据GB150.4 中7.5.3.4 a),轴向应力的许用值都不止1倍的许用应力。
发表于 2013-3-29 16:48:36
liushen203 + 3 积极参与
wjq1234_71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Water法应该没有严格区分一次应力和二次应力,实际上跟多可能是经验在里面。实际上,分析软件的应力线性化也是大致区分应力
发表于 2013-3-30 19:21:40
liushen203 + 5 同意你的观点,Water法区分一次二次没啥意义。
wjq1234_71 发表于 2013-3-30 19:21
Water法应该没有严格区分一次应力和二次应力,实际上跟多可能是经验在里面。实际上,分析软件的应力线性化也 ...
曾经看过一篇文章说,预紧时是一次应力评定,操作时按二次应力评定。
但是弯曲应力无法区分,目前的一次弯曲应力按1.5倍计算有些保守,可以调整为3Sm吗?
开孔补强的分析法就是取的2.6倍。
发表于 2013-4-1 12:49:38
liushen203 + 5 积极参与
我觉得这个说法没有道理的' A, x' B/ {; ?/ ?+ M但是弯曲应力无法区分,目前的一次弯曲应力按1.5倍计算有些保守,可以调整为3Sm吗?*
弯曲应力确实难以区分。应力分析人员拉这个也头疼。是否调到3sm这个也难说啊
开孔补强的分析法就是取的2.6倍。
看GB150的标准释义,似乎有些难懂,最后取2.6记得也是做了保守去值得。
发表于 2013-4-2 16:54:32
wo2xigua + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.314410 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
