[讨论帖] 于GB150 是否使用固体介质
2.7K |15
恒星未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现在要做一粉煤漏斗,原来是常压的,但是现在因为装置工艺发生改变,粉煤漏斗的工作压力升至1.6MPa(主要是保护气体压力提高了)。请问在这种情况下可以用GB150吗?
我在GB150里没有找到其适用介质只能是气体和液体的规定。但是容规里却有明确的规定。
另外粉煤漏斗通体直径5000mm,上下是锥形封头。容积在65立方米左右
发表于 2013-2-20 09:15:09
ypctxd + 2
当前内容由会员用户名 恒星未来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
why20092010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB150是没有使用介质的限制吧,只要压力,温度,材料能够满足标准要求。
容规有介质限制是为了划类监管
发表于 2013-2-20 09:23:30
参与人数 4财富 +15 收起 理由
recba99 + 5 是这样的
tent80 + 8 积极参与
恒星未来 + 1 同意你的观点
工业动态 + 1 系统自动给沙发加分~~
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然是密闭的,可以用GB150设计,否则按照NB/T47003.2
发表于 2013-2-20 09:24:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
恒星未来 + 1 赞一个!
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
与介质状态没关系,主要是温度和压力,流体也包含固体材料。
发表于 2013-2-20 09:27:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
恒星未来 + 1 同意你的观点
恒星未来楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.6MPa已经超出了NB/T47003.2所规定的范围了~不过现在看来用150就可以了~多谢你的帮助
发表于 2013-2-20 09:41:05
容规有介质限制是为了划类监管
谢谢你 我明白了!
发表于 2013-2-20 09:42:02
yingzi2722VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以的,相当于悬浊液
发表于 2013-2-20 09:48:41
我意思是既然1.6MPa的空间,肯定是密闭的,“既然是密闭的,……”
发表于 2013-2-20 09:48:52
米豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,感谢各位大侠
发表于 2013-2-20 10:19:23
哦 对呀  =  =  请问固体物料比如粉煤应如何考虑静液柱压力。
发表于 2013-2-20 11:02:38
孙酒红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB150里没提介质的问题,只要有气相空间,就按压力容器设计
发表于 2013-2-20 12:57:49
参照液体液柱静压力计算就是了。
发表于 2013-2-20 11:51:51
pan181603862VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
介质包含煤粉和保护气体,装在罐子里的都是介质。哪怕你装的不是保护气体,空气也一样。液体固体物理爆炸后威力不大,气体就不一样啦。而且温度高于常压下沸点的液体,也爆炸威力也大,因为物理爆炸后回到常压状态后,液体会气化。体积会急剧膨胀。你的情况有保护气体肯定不能用NB,而且属于固容规管。固体不考虑液柱静压力吧,一般都很小10m才0.1MPa,设计的时候一般都不会那么扣,都要留点余量的。
发表于 2013-2-20 12:24:46
mraill001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
GB150里没提介质的问题
发表于 2013-2-20 14:07:41
ypctxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
容器里并不完全是固体,严格来说应该是固体+气体,不然里面的固体怎么流动啊.所以仍应适应GB150
发表于 2013-2-20 14:45:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.864792 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
