[讨论帖] GB150中提到对于20#钢管适用温度下限为:-0℃的疑问
2.4K |4
各位专家,GB150中提到对于20#钢管适用温度下限为:-0℃,我想了解下假如设计温度下限为:-1.2℃,是否还能采用20#钢管,我理解温度并不是差很多是否也可以这样用呢? 谢谢各位专家指教!
发表于 2013-2-17 11:09:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ztj1118 + 7 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 surfboarder 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
可以~但是使用前做好必要的热处理和物理实验。对于低碳钢,使用时要考虑其环境温度和工作介质,温度越低其脆性越大,都在±50左右
发表于 2013-2-17 12:24:10
ztj1118 + 5 积极参与
小序VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该可以,但要提出低温冲击试验的要求
发表于 2013-2-17 12:52:07
ztj1118 + 5 积极参与
谢谢解答,我也认为可以这样,有很多项目也是这样做的,不过我们这边专家还是建议按照GB150走!
发表于 2013-2-26 09:13:55
ztj1118 + 3 深入讨论
kkloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不行 你直接换10 管 还便宜些
发表于 2014-3-27 16:46:24
ztj1118 + 3 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.478201 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
