[讨论帖] GB150规定 压力容器用碳钢板是热轧而不锈钢可以用冷轧
2.9K |1
wj668993672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
在GB150中规定:碳钢、低合金钢只能用热轧、控扎钢板,而不锈钢却能用冷轧钢板,这是为什么啊
发表于 2013-2-2 22:53:23
参与人数 2财富 +4 收起 理由
NEWMAN123 + 3 发起有意义的议题
ztr1118 + 1 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 wj668993672 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加古川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
因为碳钢、低合金钢钢板的冷轧板,目前钢厂最多轧到2mm厚,太厚就轧不出来了,
而热轧基本没有厚度的限制,压力容器的壁厚一般都超过2mm了吧。所以材料标准
上给出的都是热轧的钢板。对于奥氏体不锈钢而言,因为它有很好的延展性,所以
目前钢厂最厚可以冷轧到8mm厚,超过这个厚度只能热轧了,不锈钢容器如果壁厚
小于8mm,当然就可以用冷轧了。
发表于 2013-2-4 09:58:41
wj668993672 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187462 second(s), 61 queries , MemCached On. | 网站统计 |
