[讨论帖] 对GB150 4.3.7的理解
3.6K |3
198498VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
GB150 4.3.7条规定的是壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度,是否包括钢板厚度负偏差
例如:一筒体计算厚度为2.7mm,腐蚀裕量为1mm。如果规定的最小厚度3mm不包括腐蚀裕量,那么名义厚度为3+1+0.3=4.3mm,及5mm;如果最小厚度包括腐蚀裕量的话,名义厚度则取4mm就可以满足要求。
发表于 2013-1-11 21:18:25
当前内容由会员用户名 198498 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我认为不需要考虑钢板厚度负偏差。
发表于 2013-1-11 21:45:05
198498 + 4 欢迎积极参与交流,有明确的解释么
150-2011释义中提到,最小厚度要求,主要是考虑在容器的制造过程中一般成型、组对、和焊接方法对产品的影响。也就是说,一般情况下这个厚度肯定是超过你用强度公式计算的厚度,所以负偏差这点影响是不需要考虑的。
发表于 2013-1-11 22:10:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
198498 + 4 一般情况下是这样,但是有时候正好在这个点这,不知道该如何考虑.
xlghb + 3 积极参与
Spider-ManVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按照理论来说 这个是一个最小厚度,这个数值考虑了刚度,并且这在这个厚度下无需考虑钢板负偏差
发表于 2013-1-12 08:46:03
198498 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153741 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
