[讨论] 同位素精密精馏填料塔的疑惑
3.5K |13
cz.liuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
同位素精密精馏过程需要几个月的平衡期,原料为A和B(B为A的同位素,产品),A为轻组分,B为重组分,3塔级联,采用的是填料塔。最近发现产品B的浓度不达标(3塔塔底B产品浓度要求90%)。现在1塔进料浓度为0.3%,1塔底浓度为1%,2塔底浓度为15%,3塔底浓度为88%。这个级联系统以前产量和浓度都是正常的,就是最近才出现产品不达标的现象。我现在也没有很好的办法去解决这个问题。我只是纯粹的一个降量操作,把3塔塔底的产品量减小了10%。经过一个月后,发现浓度达标了,但是产量下降了10%。我最坏的打算就是填料效率不高了,我需要把塔里面的填料全部更换掉。有没有做同行的XDJM给点建议来解决这个问题啊!
发表于 2012-12-31 10:16:04
参与人数 3财富 +12 收起 理由
yueyue + 1
jxtianliao + 5 深入讨论
xilihuagong + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 cz.liuyan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuming135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
将每个塔的进料参数,塔的工艺操作参数,整理出来,与之前正常的参数进行比对分析,看哪个塔的参数不正常。塔的方面,有可能是分布器或是填料堵了。
发表于 2012-12-31 10:25:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xilihuagong + 5 同意你的观点
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1,正如楼上所说,把本次生产条件跟之前的生产条件做对比,你会一目了然操作上的变化。首先要确认操作上是否一致,不然直接确定塔内件问题的话,这个就比较麻烦了。
2,你说塔釜产量你减小了,我想问下你进料量保持的是稳定的吗(这样的话其实塔釜产品收率也减小了)?或者进料量也跟着减小了10%,只是说当前塔釜产量减小了??
3,你确定进料中B组分的浓度稳定么?0.3%也是稳定的么?有时候这种原料品质波动,对于最后的浓缩浓度有较大的影响。
发表于 2012-12-31 10:34:10
cz.liuyan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,任何操作参数都没有变化;其次原料为天然原料,进料同位素浓度应该不会有太大变化;最后,因为同位素精密精馏的复杂性,往往改变一个操作,需要一个月甚至几个月才能反映出来。本人目前是在搞生产,并不是在做科研实验。科研实验咱们可以慢慢去搞,搞个几年都没问题。咱做生产的必须保证产品的产量和质量,这就是问题关键所在。
发表于 2012-12-31 11:45:05
xilihuagong + 5 欢迎积极参与交流
为什么往往改变一个操作,需要一个月甚至几个月才能反映出来?是分离问题还是分析问题??
没接触过同位素精馏分离,也不晓得其复杂性,可以多介绍一点吧?同位素精馏分离的基础还是存在相对挥发度的吧?
发表于 2012-12-31 13:13:51
没接触过同 ...
同位素分离相对挥发度一般都接近1,我的体系大约在1.0009的样子,所以需要几千块理论板
发表于 2012-12-31 14:21:44
xilihuagong + 6 欢迎积极参与交流
需要几千块理论板啊?看来分离相当麻烦!那也没必要几个月才能看出结果吧?难不成你的流量也非常小么??如果流量比较大,那几个月后出的结果,对应的到底是原料的波动还是调整的波动,很难说的清啊!
发表于 2012-12-31 15:21:53
ctstsyj + 5 有道理!
ctstsyjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
据我所知,同位素分离的难度很大。建议,多塔合作,每个塔只提高部分浓度,逐步达到分离精度。这样实验室好实现。工业装置好调控。
发表于 2013-1-9 15:12:36
xilihuagong + 6 深入讨论
pxfdtlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这种装置的理论板数需要这么高 ? 反应装置大小也有关系把
发表于 2013-1-10 20:28:22
xilihuagong + 4 积极参与
zyp0009928VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用的什么填料?填料腐蚀了?碎了?局部堵塞了?各个仪表、计量都准确?工人操作都正常?是不是有什么不正常现象工人未注意?或者注意了,但怕受处罚,不敢说。是不是天气原因,现在是冬天,气温低了。实在不行,跟车间生产半年看看能不能发现问题
发表于 2013-1-13 00:52:34
淡漠人生 + 5 积极参与
xilihuagong + 5 积极参与
scmslgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主是做水的吗?希望有机会交流
发表于 2014-2-4 10:23:48
内行  详情 回复 发表于 2016-6-12 15:32
化工填料行家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
scmslg 发表于 2014-2-4 10:23
楼主是做水的吗?希望有机会交流
楼主做的是 重水分离吧   精馏段低氘水的未来前景很大   我们做过这块填料 希望有机会多多交流
发表于 2014-8-30 15:59:39
迈肯学摇滚 + 5 积极参与
楼主是做水的吗?希望有机会交流
内行
发表于 2016-6-12 15:32:09
内行
发表于 2016-6-12 15:32:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.366619 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
