[讨论帖] 对GB150-2011封头恢复材料性能热处理以及是否带试件的讨论
3.8K |4
liveneverVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
由于对新150的“恢复材料性能热处理”概念不明确,所以不知道怎么处理封头的焊接和母材试件,请各位权威人士指教!
  封头的各种热处理属于什么热处理?
    1、冷成形封头的讨论:新的封头标准GB/T25198-2010和旧的标准都有要求“冷成形的碳钢和低合金钢封头都需要热处理”,如果原材料和热轧板,那么这个热处理是不是应该叫“消除冷作硬化热处理”——即GB150.4标准释义的8.1条解释的“恢复材料性能热处理”。如果原材料为正火或正火+回火等热处理,那么更加明确为“恢复材料性能热处理”。
     疑问:根据“GB150.4标准释义的8.1条解释”,热轧板的冷成形后热处理是不是“消除冷作硬化热处理”——即“恢复材料性能热处理”。
   2、热成形封头的讨论:热成型封头根据GB150.4标准释义的6.1.2和8.1条的解释,如果在再结晶温度以下的热成形也需要热处理(恢复材料性能热处理)——原材料是热轧就是消除冷作硬化,原材料是正火或正火+回火等则应该按原材料状态热处理。如果在再结晶温度以上且在回火(或正火)温度以下的热成形,则不需要热处理。当然对于热成形8.1条解释也说了“如果此热成形温度对材料的影响不可接受,也应再次热处理(恢复材料性能热处理)”。对于拼板的封头,以上恢复材料性能热处理既要带焊接试件,也要带母材试件。
  另:关于GB150.4的8.1.1条的疑问,根据此条计算,标准椭圆封头的Rf(根据图12中,Rf为转角半径)怎么近似得出?
结论:如果以上第1点和第2点正确,则现在的碳钢和低合金钢封头都应进行再结晶温度以上的热成形,否则就要每件拼版封头带焊接和母材试件。
等待权威。
发表于 2012-12-18 16:34:43
yy风浪 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 livenever 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
livenever楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
查到椭圆封头Rf的计算公式在GB150.3附录表A.1的19行。
发表于 2012-12-18 17:07:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
619333980 + 1 同意你的观点
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我也看了下GB150.3-2011附录A中表A.1第19行r的计算公式应该和椭圆封头的的中面直径不一样吧,你再琢磨下。
发表于 2014-8-7 09:20:08
梦幻100 + 3 积极参与
619333980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同一2楼
发表于 2019-11-20 16:57:54
GBT150.4的8.1条的编写专家真是太辛苦了,理论性非常强,看完标准释义更是佩服!把所有搞具体工程的工程师全搞蒙圈了!给专家点赞!
发表于 2019-11-20 19:02:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196059 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
