[讨论帖] GB150.3-2011第6.1.3问题
3.5K |14
跳转到指定楼层
lneVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--GB150.3-2011第6.1.3中,讲述壳体开孔,是否包括封头开孔呢?是否包括封头球面区域开孔呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2012-10-18 15:14:32
上一篇:JBT 4734-2002 铝制焊接容器范围小于GB150啊
下一篇:08年按GB150-98进行设计不划类别(不受容规监察)的设备图纸现在还能用来制造设备吗?
参与人数 5财富 +8 收起 理由
rjs999 + 1 发起有意义的议题
ljl0072308 + 1 深入讨论
pj5366 + 1 发起有意义的议题
ztr1118 + 4 发起有意义的议题
zgd5901 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 lne 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
小么事VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--我觉得应该包括封头吧,要不然说筒体开孔好了-登录查看全文
发表于 2012-10-18 16:21:08
参与人数 3财富 +6 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
huchang417 + 4 积极参与
gaodi913 + 1 积极参与
lne楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--在表6-1中,举个例子,接管外径38对应壁厚最少为3.5,而6.1.3 d)中讲述壁厚腐蚀裕量为1mm,那么对于没有腐蚀裕量的接管是否2.5壁厚就可满足6.1.3要求呢? ...-登录查看全文
发表于 2012-10-19 08:16:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
简介--lne 发表于 2012-10-19 08:16 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), defa ...-登录查看全文
发表于 2012-10-19 09:10:35
意思明白,但话不太严谨  发表于 2012-10-19 15:45
参与人数 4财富 +5 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
pj5366 + 1 积极参与
ltzeng + 1 同意你的观点
lne + 2 在哪个释义里?没看到啊
简介--GB150.3-2011 6.1.3条,所针对的是壳体的径向开孔。所以这里是包括封头的,但前提是径向开孔。对于非径向开孔(斜开孔,切向开孔等)需进行计算。-登录查看全文
发表于 2012-10-19 09:12:42
参与人数 3财富 +10 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
ztr1118 + 7 深入讨论
lne + 2 应该是径向,但是150没有限定径向开孔
A2设计制造VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--豆蔓 发表于 2012-10-19 09:10                                 登录/注册后可看大图 是的,,这条在标准释义中有解释,当腐蚀 ...-登录查看全文
发表于 2012-10-19 10:06:22
参与人数 5财富 +9 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
pj5366 + 1 积极参与
小么事 + 2 同意你的观点
ztr1118 + 4 积极参与
lne + 1 积极参与
jyhhlqqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--根据设计压力,开孔的大小,有效壁厚有关,不能笼统的说。-登录查看全文
发表于 2012-10-19 10:13:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
发表于 2012-10-19 10:31:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
简介--A2设计制造 发表于 2012-10-19 10:06                                 登录/注册后可看大图 这个观点值得商榷! GB150接管壁 ...-登录查看全文
发表于 2012-10-19 10:34:25
参与人数 4财富 +9 收起 理由
rjs999 + 1 积极参与
jyhhlqq + 1 深入讨论
pj5366 + 1 积极参与
ztr1118 + 6 表述得很清楚。个人同意你的观点。
简介--lne 发表于 2012-10-19 10:34                                 登录/注册后可看大图 那么举例说明,38外径接管壁厚3.5,其他条 ...-登录查看全文
发表于 2012-10-19 11:13:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
qhy123394819 + 2 同意你的观点
huchang417 + 4 深入讨论
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--lne 发表于 2012-10-19 08:16                                 登录/注册后可看大图 在表6-1中,举个例子,接管外径38对应壁厚 ...-登录查看全文
发表于 2012-10-22 18:03:30
why20092010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--个人认为即使腐蚀余量是0的话,也不该减少壁厚,本来都是小口径的管子,壁厚多1mm,基本不会增加成本。若是有较长的插底管,可以采用等径不同壁厚的接管对接。另外,接管太薄,焊接时,也容易烧穿接管。 ...-登录查看全文
发表于 2012-10-23 08:52:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
recba99 + 3 积极参与
huchang417 + 4 积极参与
huameiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--如果壁厚比表中的小,而通过开孔补强计算通过,可以吗?-登录查看全文
发表于 2013-2-19 14:26:47
一杯清茶2011VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--同意6楼的意见,壁厚只增不减。-登录查看全文
发表于 2013-2-23 15:12:14
guodingbinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--球面封头肯定包括,要是椭封的计算厚度小于圆筒的计算厚度的话,也应该包括。-登录查看全文
发表于 2013-2-26 09:02:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.682051 second(s), 183 queries , Redis On. | 网站统计 |
