燧石科技
[讨论帖] GB150.4中8.1.1变形率如何理解
5.4K |10
按照GB150.4中8.1.1表4:
    如采用16mm厚Q345R钢板,卷制DN1000圆筒。
    变形率(%)=50δ[1-(Rf/Ro)]/Rf=50X16/508=1.5748
    此结果是否还需要乘以100%?
    本人认为不需要。
    理由是:如果这样的话,需要热处理的就太多了......
但是“%”的存在有何意义?请高手指点。
发表于 2012-8-28 18:11:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
初学者0 + 1
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjq1234_71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主应该算错了。。。。
发表于 2012-8-28 18:50:17
DN100应该是DN1000,谢谢。已经重新编辑...改正  发表于 2012-8-29 08:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~
ylhmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人理解不知对否:假设一块平板卷成中面半径为Rf的圆筒,那么R0=无穷大,卷板时板中面为中性面,不拉伸也不压缩,最大变形率在筒内外表面:原平板长度为2ΠRf,成型后外壁周长为2Π(Rf+δ/2),所以变形率=[2Π(Rf+δ/2)-2ΠRf]/(2ΠRf)=(δ/2)/Rf=[50δ/Rf]/100,
也就是说标准中的公式已经乘以了100,所以不须再乘100%,请指正。
发表于 2012-8-29 10:56:48
SDHZZXM + 2 分析的不错,谢谢!
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大家不要被标准GB150里的公式误导了。标准里规定的纤维伸长率及减薄率的规定是极限值。
标准里的公式是理论公式,指的大多是板为理想平板的状态。但实际的板大多不是理想平板(近似平),但若板是经过拼焊的,角变形又打,此时套用公式就不合适了,若套用公式,就解释不了有些冷旋的封头出现开裂的问题(尤其是不锈钢板)。
实际产品加工中的纤维伸长率应该按照实际的制造状态进行考虑,否则对产品的使用还是有一定的危险性的。
发表于 2012-8-29 12:12:14
huchang417 + 4 积极参与
lyyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【设计人员】
个人觉得是平板变形成圆弧可能外表面有拉伸,有些微变形,故要考虑
发表于 2012-8-29 12:34:22
梦幻100 + 3 积极参与
公式抄错了,不是变形率(%)=50δ[1-(Rf/Ro)/]Rf=1.6,而是变形率(%)==50δ[1-(Rf/Ro)]/Rf=1.6。
%不是在括号内吗?计算后为1.6就是1.6%,还要什么乘不乘的。
发表于 2012-8-29 13:54:39
参与人数 3财富 +9 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与
SDHZZXM + 2 帮助他人解决问题
huchang417 + 4 深入讨论
tytc110625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
算出结果是百分数。例如:你算的是1.6,表示变形率为1.6%。
发表于 2012-8-29 15:15:38
楼主算错了,应该是16.3%,楼主还没修改?
发表于 2012-8-29 18:29:04
咋算的?  发表于 2012-8-29 18:35
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
好吧,我也纠结过那个%、现在了然了!
发表于 2014-9-29 08:45:02
一米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人同意三楼的理解!
发表于 2014-9-29 09:02:09
listenrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
算出来的得数就行了
发表于 2015-5-24 00:54:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337239 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
