[求助] 望大家帮忙解释下蒸汽再沸器列管漏的现象
4.5K |13
  望大家帮忙解释下蒸汽再沸器列管漏的现象: 主塔蒸汽再沸器管程为主塔溜出液,压力0.07MPA温度116度,壳程为低压蒸汽 压力0.25MPA温度134的低压饱和蒸汽,当主塔液位下降到一定位置时,主塔塔底液位就会出现锯齿状的频繁波动,而壳程的低压蒸汽压力也会同步的锯齿状的波动,我想是液位正好下降到列管漏的位置就出现这种现象,咋解释波动的这个现象呢?
发表于 2012-6-30 16:41:03
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yss5180 + 6 发起有意义的议题
守侯 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 chenyong455 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
你可以分析冷凝液的成分是否有甲醇没啊,一看结果就知道了啊
发表于 2012-6-30 18:20:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给于沙发加分~~
zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是漏了,水(蒸汽)会进入塔内,取样分析塔内水分是否异常,大致可判断是否漏了
发表于 2012-6-30 20:05:50
参与人数 2财富 +11 收起 理由
守侯 + 5 同意你的观点
yuzhilicn + 6 深入讨论
我能判断出再沸器漏了,但塔底液位波动和蒸汽压力锯齿状波动怎么解释这种现象?想写篇论文,不知道怎么解释
发表于 2012-7-1 02:54:03
顶一下~望大家帮忙解释下
发表于 2012-7-1 22:44:37
389247463VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你怎么知道内漏的,你用什么方法判断的。
发表于 2012-7-2 19:31:22
cyl5410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出现锯齿状现象是疏水器疏水原因引起的。
1、液位降低之后,再沸器换热量变小,疏水器不再连续疏水,反以出现周锯齿状周期性变化,你可以把疏水器前导淋接上压力表看压力变化就知道了.
2、再沸器列管堵也会出现这种现象,主要就是换热量变小就会出现这样的情况。
发表于 2012-7-8 08:22:08
参与人数 2财富 +14 收起 理由
守侯 + 5 积极参与
yuzhilicn + 9 深入讨论
换热量就小,疏水器开关,蒸汽加入量变化,所以塔底液位也会出现周期性波动!
发表于 2012-7-8 08:23:46
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuzhilicn + 7 深入讨论
yss5180VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川大学二年  |  头衔:  【安全环保总监】
液位高了,易产生泛塔现象,保持正确的液位
发表于 2012-10-10 08:16:20
hzhaishuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
从热量平衡考虑吧
发表于 2012-10-10 10:41:59
同意8楼的观点
发表于 2012-10-10 21:33:46
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得是控制的原因引起的,假如说液位底的话,阀门开度小,自动控制就不可能是线性,相比液位较高的情况下控制效果变差。疏水阀也是一个原因。个人愚见
发表于 2012-10-10 22:48:34
停车后,蒸汽再沸器列管就是漏了,堵漏后,再也没有此现象了,我就是不明白为什么会出现这个现象,
发表于 2012-10-11 07:14:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.372962 second(s), 119 queries , Redis On. 劰载中...
